Тема: из чего прокладку лучше
Совершилось! сегодня в 18:00 по мск забрал свой аппарат .. О чудо он живой и еще какой с места рвет ( мне немного даже не привычно)  по трассе 80 выжал дальше побоялся ... вечером кататься поехал пробило прокладку межде двигателем и цилиндром sad  беда печальь... прокладку делал из паранита. Подскажите из чего лучше делать? sad
Если ты споришь с идиотом, возможно он делает тоже самое.
Re: из чего прокладку лучше
Вроде металло паранит лучше всего
а еще что можно? и его можно найти на рынке ?  sad  он вообще теперь с ножки не заводится
алюминий наверное. тока там обтяжка нужны правильная
более простое neutral  f то глупый,  на вряте получится . мне что нибуть полегче типа паранита или еще мне говорили кардом в масле смочить и поставить, говорят держит хорошо
Отредактировано Студент (09-05-2013 00:03:50)
нет, паронит - это  нечто асбестовое, серое с белыми вкрапинками ........
алюминий идет только на место стыка головки и цилиндра!
поставил паронит между головой и цилиндром(ПРОСТОЙ) месяц езжу, и не что не бьёт, в 5 раз лучше чем аллюминь. паранит прикипятится и всё ок, а аллюм текут как дождь с крыши. только паранит плохо от головы отдерать потом или от цилиндра, там уже к чему сильнее прикипит
между целиндром и движком паранит пойдет?
Между цилиндром и движком делай из обычного картона от конфетной коробки. Напитать маслом и прикручивать. Правда не понятно как ее пробило? При замене обрати внимание шоб резиновое колечко масляного дренажа целое и мягкое было. Ежели шо можно сделать из бензошланга.
нурик пишет:
паранит оно же бумажная черного цвета так?нечего не понял
тебя не обманули паранит так и выглядит, похож немного на бумагу по текстуре
вот он Внешняя ссылка
Добавлено: 09-05-2013 20:54:11
Студент пишет:
подойдёт, только тонкий бери
Но это же алюминевые под голову
а я так себе сделал http://s58.radikal.ru/i160/1305/97/86db125d3d2a.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1305/32/5537bafaee1c.jpg
пока ничего сказать не могу проехал 50 км так, вроде соплей нету)
Зачем?
извините что не в тему, пользуйтесь серым герметиком он лучше держит и к частям как будто приклеивается! после сбора двигателя им еще масло нигде не просочилось
после смены прокладки(между целиндром и движком) клапана с нуля регулировать ?
Добавлено: 09-05-2013 20:26:20
щас паранит стоит
Зачем?
у нас металлопаранитовых нету, а че я думаю хуже то небудет держит до 340 smile
Студент пишет:
щас паранит стоит
Да конешно все заново, потом киком проверни пару раз и проверь ещё раз зазоры
нурик пишет:
значит обманули
алюминевый сюда с двух сторон можно приклеивать паранит?
просто паранит, без аллюминевой.
Студент пишет:
щас паранит стоит
а что тяжело? я демаю это лучше проверить, а потом будешь уверен. ну вообще вдруг по другому притянется и зазор изменится
прокладка нужна между цилиндром и головкой чтобы несекло если поведет чучуть головку, даже продают медные потолще чтобы лучше прилегала она
простой паранит вырезал и норм
