Тема: дым(
такая проблема, даешь газу в половину нормально больше половины начинает дымить, и сапуна дым не идет, что это может быть((???
Все время или только в прогреве?
все время(
Отредактировано Александр24рус (09-05-2013 21:22:35)
Направляющие клапанов и (или) не стекает масло с клапанных коробок.
направляющие менял, и масло вроде стикает, а зажигание может быть, но как я знаю при зажигании дым черный,мля что же может быть??
А ну ежели дым чорный то это богатая смесь . Ну или иглы высоковато или жиклеры больше
А чё кольцы маслосъёмные не могут быть ? Дым какой из сапуна сизый ?
в том то и дело, что из сапуна дыма нет, а из трубы на полном газу синиватый(((
Понял , не внимательно прочитал .
скрей напривняющие клапанов, упад мощности имеется? или троит на скорости?
на скорости не большой упад можности не троит на скорости
заведи со снятыми крышками клапанов и увидешь, если дым есть
если есть то направляющие??
хотя дым может быть и из отверстий где ходят штанги, ну это если и из сапуна должен
дым не откуда кроме трубы не идет)
Отредактировано Александр24рус (11-05-2013 11:00:39)
а головы снимал
зачем??крышки клапанные снимал а головы нет)
ну посмотреть направляющие
я новые направляйки ставил)
