Тема: Бенз
Может ли грется из-за 80 бензина?,
Как? Он у тебя и должен работать на 80 бензе! Урал на 80 бензе ездит! Если у тебя не Урал 2000х годов на 750сс
Добавлено: 13-05-2013 22:24:42
или позднее зажигание, на 92 греется сильнее, чем на 80, но можно попасть зажиганием
Народ подскажите,мот работал до ремонта на 92 бензе нормально, заменил поршневую и кольца стал черным дымом коптить, свечи все в копоти и не фурычат, запарился менять. Из-за бенза это или нет, может надо на 80 перевести. У меня УРАЛ М 67.
Дмитрий вот в этих словах лежит ответ...
Скорее всего , просто ещё кольца и поршень не притерлись ..через неплотности масло попадает..
Ну или карб богатит..
А если ты клапана менял, то может масло через направляки клапанов попадает..
Нагар сухой и *бархатистый* ??? или маслянистый ???
ЗЫ..Бензин тут не причем 100%
Отредактировано 666 (24-05-2013 08:46:50)
demon2401 пишет:мот работал до ремонта на 92 бензе нормально
нагар черный и средне бархатный и средне маслинисты т.е. сухой и густо-черный свеча перестает работать. карбы с магаза К68У. мож поставить старые, а как обогащение убавить. если я правильно понял жоклер подачи топлива убавить надо,а насколько? клапан один менял выпускной левый, все клапана притер.
Отредактировано demon2401 (24-05-2013 09:19:23)
поставь старые, ты просто китай взял. ПРОВЕРЕНО 99% улучшение будет от старых поверь
СПАСИБО, ПОПРОБУЮ,ТОЛЬКО ВТУЛКИ ЗАПРЕССУЮ ПОД ПАЛЬЦЫ. ПАЛЬЦЫ БЫ ЕЩЕ ПОМЕНЯТЬ,НО У НАС В ИРКУТСКЕ ТОЛЬКО КИТАЙ.
вот тема http://forum.motoroad.ru/topic575-regul
html...там всё просто..
Карб не меняй, если даже и китай, новый все же лучше чем старый..ИМХО..(раз уж купил пусть отрабатывает потраченные деньги)
Клапан когда менял, не обратил внимание он плотно в направляющую заходил..?
demon2401 пишет:мож поставить старые, а как обогащение убавить. если я правильно понял жоклер подачи топлива убавить надо,а насколько? клапан один менял выпускной левый, все клапана притер.
вот тема http://forum.motoroad.ru/topic575-regul html...там всё просто..
Карб не меняй, если даже и китай, новый все же лучше чем старый..ИМХО..(раз уж купил пусть отрабатывает потраченные деньги)Клапан когда менял, не обратил внимание он плотно в направляющую заходил..?
не вот тет ты не прав!!!!!!! . я тоже так думал, я их доробатывал и толку. бенз хряпает, работает аж звенит, ровно не настроишь почти, а тяга это да из-за ручья бенза. а старенькие как норм дасих пор езжу и ох. к-63. купил новые 301 вроде, та же система и не едит как некрутил, потом к-68 я говорил и щас к-63 земля и космос. 10/ на сотку с коляской и 80км/ч на 1/3 ручке. гдеже это не о**енно
. самый норм карбы. у кого есть моторы у тех и стоят, зато 301 и к-68 валяются, но чаще на к-68 катаются чем выкидывают. ну я спорить не буду это наше мнение, как минимум 5-6 человек
Отредактировано на drakone (25-05-2013 08:12:03)
Китай тоже нормально регулируется..пол страны ездит и не чего..
Они кстати ездят..у них многие из моделей выпускаються, такие как м-72 например..всё чистый китай..
Просто китай китаю рознь..
ну а что там кроме железа, поменяй
поменял подшипники на волу, запрессовал втулки под пальцы, поставил старые карбы и теперь не могу завести мот. мучаюсь 3 день,пробовал ставить китайские эффекта нет. топливо выплёвывает в воздухан не знаю что делать.
demon2401 пишет:поменял подшипники на волу
На каком валу?
НА ВЕДУЩЕМ
