Тема: Вопрос по аккумулятору.
Парни такой вопрос, купил мотоцикл, Днепр Мт 11, на нем стоит аккум гелевый 7 Аh, живой не живой, не могу понять. Клему снимаю когда оставляю его в гараже на несколько дней, прихожу ставлю обратно, пытаюсь завести, даю пару пинков, лампочка аккумулятора гаснет, через секунду снова зажигается и так на каждый пинок, завести мотоцикл не получается только с толкача. Вопрос, аккумулятор труп или не в нем дело, спасибо за помощь други за ранее.
Я не нарушаю правил, я просто живу по своим.
http://forum.motoroad.ru/topic3861-dnepr-mt-11.html
Re: Вопрос по аккумулятору.
гелий испарился или разряжен. признаки умирания. если не поддаётся зарядке открой крышку и в отверстия зале немного(сколько не знаю ну наверно 5 мл)воды дистилированной и послужить малость должен. надо 9аш. это от скутера?
Ага понял, спасибо, куплю на 9 Аh. smile
Добавлено: 05-06-2013 09:12:55
и так ребята последний вопрос, на сколько ампер ставить 9Ah или 12Ah???
будет ли нормально заряжаться 12 Ан или все таки лучше 9Ан???
Однозначно лудше на 9Ah, но быстрее на 12Ah
-=$$$Урал$$$=-
Быстрее что, на 12 ампер будет быстрей заряжаться?
Скорее всего они одинаковые. Ежели по размеру 12 чуть больше или исполнение другое тогда стоит ее а ежели одинаковые это лохотрон.
на drakone пишет:
на drakone пишет:
впервые слышу такой бред о ГЕЛЕВЫХ аккумуляторах. хотя бы не позорились оставляя комент не зная о чем.почитайте Внешняя ссылка
Добавлено: 05-06-2013 14:57:40
lol они не обслуживаемые...
Добавлено: 05-06-2013 15:00:13
Shisha пишет:
как ты эксплуатируешь мотоцикл?генератор заряжает аккум, при нагрузке, следовательно на 12ти часовой аккум нагрузки надо больше.
Форточник пишет:
А почему надо больше? Куда она девается с акумулятора чтоб его заряжать? Ездили с 132 амперным нормально заряжается. разводите вы пустые разговоры.
Отредактировано shaman507 (05-06-2013 15:17:03)
ну я катаюсь в основном на выходных, не на каждый день он у меня, так прогулочный. smile
Форточник пишет:
Почему же бред? Просто с добавлением воды он перестает быть необслуживаемым т к начинается испарение и ему надо куда то выходить. Гелевая АКБ условно необслуживаемая т е у нее есть клапаны на аварийный случай (резиновые пробочки). Ну и к примеру я с 95 года езжу на 7Ач АКБ восстановленых таким образом после бесперебойников. Некоторые по 4 года без проблем выхаживают после реанимации. Конечно с ними светом особо не побалуешся но на трассе ночью нормально работают.
Shisha пишет:
ёмкость по более и заряд будет брать дольше
Форточник пишет:
и что генератор не сел? он же всегда в нагрузку переть его будет
на drakone пишет: гелий испарился или разряжен
на drakone пишет: если не поддаётся зарядке открой крышку и в отверстия зале немного(сколько не знаю ну наверно 5 мл)воды дистилированной и послужить малость должен.
Форточник пишет: lol они не обслуживаемые...
ты проффи, если люди говорят то они знают. и мне советовали электрики. убслуживание у них тоже имеется но оно затратное. а если ты инфу в инте нашёл, это не значит что она правду несёт. вообще опыт о гелевых аккумуляторах имеешь, или не споришь, если споришь то отстои свою точку зрения
Добавлено: 05-06-2013 18:39:14
если возьмёшь 12 аш, то я думаю хуже не станет. различие не великое. просто если положено 9, то 9аш
Отредактировано на drakone (05-06-2013 15:37:11)
Все парни не ссоримся. Заказал себе акум АГМ на 9 ампер/часов smile
Добавлено: 05-06-2013 11:41:45
всем спасибо Други!!! smile
давай нехворайте там с аккумом
на drakone пишет:
Ну там не гелий big_smile  а гель (кисель) такого же электролита только с желейными добавками. А реальные добавки это какие то соли лития для связывания выделяемого водорода и преобразования обратно в воду. Ну и этот гель не просто налит а им пропитаны сепараторы из пористого материала. Вот поэтому их можно переворачивать и ставить безбоязненно в железные коробочки потому как они не парят и ничего не ржавеет. Со временем гель подсыхает и АКБ начинает подхалтуривать. Доливая воду велика вероятность того шо АКБ заработает. Кстати в данной ситуации Китайская продукция лучше большая вероятность восстановления. Дело в том шо именитые производители проводник от пакетов пластин к борнам (контактам) делают такой толщины шо по истечению определенного срока (обычно 2-3 года ) отгнивают и такую АКБ только в утиль или на грузила. Этим они обеспечивают спрос на свою продукцию. А Китаезы не заморачиваются.
Технология восстановления:
Снять целочку (или целочки ежели на каждую банку). Снять резиновые пробочки. Залить под завязку теплого дисцилята (можно обычную кипяченую). Оставить в покое на денек. Долить до полной поновой. Поставить на зарядку и смотреть на амперметр. Ежели при 20 В амперметр не покажет минут через 15никакого тока - можно выбрасывать. Так же ежели дым из банки пошел. А ежели все нормально то установить ток 1 А и подержать часа 2. Электролит который будет выдавливаться собирать (в некоторые может доливать придется). Потом разрядить до полнакала на лампочку 5 Вт. Долить уже свой электролит и опять заряжать. Сделать на шприц кембрик ограничитель уровня электролита шоб он был на 2-3 мм выше пластин и по окончании заряда выровнять уровень во всех банках. Закрыть пробочками поставить целку . При работе обязательно целки прижать все деревянной или гетинаксовой пластинкой шоб пробочки не поулетали (тупо под хомут АКБ подсунуть). А на корпусе увидите дорожки по которым газы выходить будут. Но теперь переворачивать нельзя и железо рядом ржаветь будет. Т е стал обычным.
на drakone пишет:
  Не понял растолкуй.
ну если аккум разряжен немного, то потом генератор от мотоцикла мало мощный не сможет пополнить заряд или очень долго. тем самым  маленький быстро заряжается и реле отключается и нагрузка мала, а с таким аккумом в 100 и более ач он без отдыха и перекуров будет его заряжать, заряжать и заряжать. ну как-то так
на drakone пишет:
Ну и пусть заряжает у него работа такая. Генератор ураловский 11 ампер вроде даёт ( если не так поправьте) А аккумулятору на 12 А/Ч надо 1,2 ампера  зарядного тока так что другим потребителям остаётся. Это теория конечно если аккумулятор разряжен зарядный ток может доходить до полного тока генератора не зависимо от ёмкости аккумулятора и генератор не сгорит нечего страшного нет. В общем акумулятор от скутера на 2 А/Ч также работает на урале отлично, только светить фарой долго не получится. Так же многие возят в коляске автомобильный и не чего страшного не случается.
Реле регулятор ограничивает напряжение заряда 14 +- 0,5 В При таком напряжении ток батареи будет равен 1/10 емкости в самом идеальном случае. Реально же примерно вполовину меньше т е 1/20. И чем старее батарея тем он меньше. Сейчас собственно и нету автомобильных реле регуляторов работающих по току.
Shisha пишет:
Конечно 12 ти брать, чем больше тем лучше...Вопрос только в цене и в габаритах..Заряжаться будет всё отлично..
на drakone пишет:
товарищ на драконе, наверно все же ОТСТАИВАТЬ, а не "отстои".но я не буду.
пусть У Вас будет и гелий испаряться, и воды 5 мл, доливать, в гелевый аккум.как говорится "честь имею"(С)
З.Ы. по теме согласен с 666, надо брать 12ти часовик.
