Тема: Вопрос знатокам...
Дело в том, что у меня на мотоцикле постоянно перегарает габаритная лампочка заднего фонаря. уже сменил штуки 3! Причем когда она сгорает то стекло у неё становится аш черным.... Почему такое может быть?
Я думаю что из-за Реле РР330. - мой отец как то в него полез, и сбил зазор между контактами, которые отвечают за отключение генератора.
Я то вроде собрал всё как надо, но прочитал в инструкции что из-за неправильной регулировки Реле могут сгорать лампочки.
Предохранители смотрел, они все целы. и во всём мотоцикле лампочки нормально работают.
Добавлено: 17-05-2013 18:28:02
вот прочитал что реле должно давать напряжение не больше 14,5 вольт.
а у меня блин даже вольтметра нету! может есть какие-нибудь более простые способы? yikes
Re: Вопрос знатокам...
Нужен вольтметр! Или купи регулятор электронный,там зазора и контактов нет smile . Подойдёт так же электронный с любого автомобиля,с волги 24ки, с копейки ВАЗ(механическое),с трактора ит.д.,только лампочка контроля заряда работать не будет smile .Только шоколадку вазовскую не ставь-гавно.
Да от машины не охото ставить! У меня на днепре стоял 121.3702. - лень паять big_smile
Вот думаю поставить 33.3702. какие провода будут лишними по сравнению с РР330?
Переменка. Но тестер завести в хозяйстве обязательно!
У меня из тестера есть только лампочка с крабиками для выставления зажигания big_smile
Механик, так скажи, может ли из-за реле сгорать лампочка заднего габарита?
Ну лампочка это тоже своего рода тестер. Может и габаритка сгорать и чего другое. Но тестер нужен в хозяйстве! Сделай себе подарок к празднику!
а остальное же не горит, а на коляске или спереди, это где-то не плотно контактит с массой или + или мож где провод окислисся
с контактами у меня всё в порядке. всё новое как в принципе и сам мотоцикл!!
Ну в общем проблему я эту устранил! Выставил зазор между якорем и сердечником на обоих катушках 0,50мм. Вроде нормально. Уже 2 дня отъездил,- пока ничего не перегарело smile
