Тема: Нет компрессии
Мужики такая х.....ня нет копмрессии в левом котле чё можете посоветовать?
а как определил - то
Клапана в норме на поршне на правой выямке маленького кусочка нет.
А ещё компрессию можно залить Примитивно пальчиком на свечное отверстие
налей в свечное отверстие масла погуще не много и проверь компресометром если компрессия появиться то кольца если нет то клапана. а кусочка нет в днище? или на углу (краю) поршня? хотелось бы фото. и узнать состояние цилиндров.
Для начало сними головку цилиндра, поставь вертикально со стороны отверстия, где входит топливо, залей керосин или бензин и посмотри, потечет ли через впускной клапан, выдержи, где то минуту, переверни и сделай также только с выпускным клапаном. Далее сними цилиндр осмотри его, нет ли насечек на зеркале внутри цилиндра, осмотри поршень, нет ли сколов, сними кольца компрессионные и маслосъемные в ставь их в цилиндр и проверь зазор в замках колец, зазор должен быть ну примерно, толщена лезвия для бритья.
Проверь всё это, дальше посмотрим, чем помочь!!!
И желательно выкладывай фото, так тебе проще будет помочь!!!
Залил в отверстие для свечи масла и она появилась ну сначала так плюнула
вся стена в масле
а брат фару помыл
кое каким образом
это значит что надо поменять поршневую?
возможно просто кольца прогорели сними и посмотри они должны быть блестючие как зеркало и на зазоры в замках посмотри, хотя менять однозначно надо
Они блестючие как зеркало а поршневой уже 15 лет
а поршневой которой 15 лет .сколько за эти 15 лет мот км наездил ???
КАК Я ПОНЯЛ НА ОДНОМ ГОРШКЕ У ТЕБЯ КОМПРЕССИЯ НОРМАЛЬНАЯ.значит есть повреждения на левом разбирай и отпишись!!!
