Тема: из за чего из сапуна на днепре текёт масло ?
из сапуна текёт масло (сильно) думал посадочное место куда садится сапун разбита, разобрал посмотрел оказалось без люфта. в чём дело ?
сальник
Сальника там никакого нету. Немного масло должно. А ежели сильно то возможно уплотнения центрифуги (их три между шестерней и центрифугой бумажная, в центрифуге резиновое кольцо и под болтом резиновая шайба). Большой зазор между шейкой коленвала и корпусом переднего подшипника (на прогретом лампа давления моргает или горит на средних оборотах. Ну и кольца слабоваты.
Возможно из за отсутствия резиновой шайбы слабое давление масло ?
скорее всего...
Скорее из за зазора шейка коленвала- корпус подшипника
Ребят, подскажите пожалуйста. У меня на днепре из сапуна дым сизыватый идет и масло покапывает. Давление на средних оборотах между 3 и 4 (стоит манометр). Это нормально? кольца в порядке?
Кольца менять однозначно! и посмотреть герметичность клапанов тоже не мешает!
Только вот вопрос в каких единицах. Ежели кгс/см кв то отлично!
PAO_007 пишет:Давление на средних оборотах между 3 и 4
Да именно они!
Дык кольца в порядке или менять?
ну лучше поменяй!
Спасибо!
у меня така же проблема была, поменял другие кольца и все стало ок.
