Тема: нет искры на свечах, извините ежели что.
Суть такова, купил у мужика"Урал" 8.103.1, он на нем ездил, то бишь мотоцикл был на ходу, единственное - это то, что он "упростил" проводку, сделав все без зажигания, да так сделал, что если "Урал" бибикает - то он заведется, но при этом зажигание работает только при включенном свете, хоть сам свет и не горит. Но суть не в этом. Он простоял всю зиму с открытыми генератором, сказал: "Зачистишь контакты наждачкой и все норм будет" Зачистка контактов на генераторе(может и не генераторе, ну в общем под катушкой на носу двигателя "хреновина" такая, уж извините за незнание терминологии и основного). Причем замыкание контактов отверткой искру дает, а вот на свече искры нет. Вот, собственно, и все, что я могу сказать о мотоцикле. Также хочу попросить, чтобы вы накидали годных тем по "Уралу" для чайников)
Отредактировано CaMoJleTuK (18-05-2013 20:12:01)
Re: нет искры на свечах, извините ежели что.
катушка не годна или свечи
проверь провода ВВ. может они во всем виноваты. а также свечи и "бобину", т.е. катушку зажигания.
