Тема: Мотоцикл стал медленный
Друзья у меня возникла проблема со скоростью на К-750. Раньше он ездил на 4 передачи 90 км/ч , а после ремонта он стал набирать только 40 а потом движок сильно надрывается. В чем дело немогу понять, эта проблема из-за: двигателя или коробки, или карбюраторов.
Re: Мотоцикл стал медленный
может просто зажигание раньше сделать и норм будет
Добавлено: 21-05-2013 08:32:35
или зазор увеличелся, у меня случай был, когда контакт китай клёпка порволась и зазор 2-3мм и где там норм зажигание
Тросик опережения зажигания целый?
проверь сцепление, не буксует ли, может сальничек первичного вала или коленвала прохудился вот и забрызгивает диски.
Оппозит - выбор сильных!
Прежде всего выставь правильно зажигание, момент..... дело однозначно в нём
Сцепление."брызги" потеки из валов, не чего не дадут, наше сцепление нужно купать в масле чтоб оно от масла начались пробуксовки.в данном случае ослабить трос и отрегулировать свободный ход.
