Тема: Переделка РР-330
После долгой регулировки РР-330, решил поставить реле от ваз 2101 + релюха на ЛК и поместить все то в корпус от РР-330 smile
Вот нарисовал, но кратко опишу...
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130523/BeDrushR.jpg
1. Берем старую РР и разбираем, оставляем только крышку и сам корпус рис І., отрезаем виводы контактов ЛК, ~, Ш с этим пока все.
2. Я использовал вот такую релюху,
http://motaki.ru/image/cache/data/vaz1/1781-228x228.jpg
разбираем ее на части, нам только нужна алюминиевая пластина, сверлим две дырки сверлом 5-мм, так чтоб можно было прикрутить к корпусу РР-330, отрезаем болгаркою "уши" рис.ІІ (3). Собираем реле назад, только крышка от этого реле нам не нужна.
3. На релюхе
http://iptrade.vn.ua/shop/images/rp0018.jpg
сгинаем левое и правое ухо как рис.ІІІ (4). Прикрутить реле к корпусу рис.IV
4. А теперь в крышке от РР-330 делаем разрез с той стороны где контакты, глубина на ваш вкус.
5. Прикручиваемым крышку к корпусу и ставим на стандартное место.
6. Подключаем контакты и масса здесь ухо "ВЗ".
Re: Переделка РР-330
Проще вместо реле регулятора (левой релюхи ) втулить москвичевскую шоколадку.
а какая из них левая?скажите какой рисунок верхний или нижний?
Видел шоколадку крепят на генераторе около выводов тамже и реле автомобильное на контрольку. Проводов меньше и потерь тоже))). У знакомого так сделано надо сфотографировать.
Это не на картинках. Это я говорю про РР330.
