Тема: с сапуна масло рекой
После поездки в 2 км заметил что засветилась лампочка давление масла, ну я на холостых домой дотянул так с 500 м, и заметил что с сапуна масло течет... С чего начинать осмотр а то кольца новые стоят, клапана отрегулированы как написано и рассказано на форуме.
Вот мне печалька только холостые настроил, решил проехаться с ветерком sad
Re: с сапуна масло рекой
Трещина в центрифуге или открутилась
пока снемал крышку на правом горшке то натекло 1л масла с бензой вперемешку, пока дошол до поршня то обнаружил что кольца стоят о дин ряд щели на одной линий прям, может кольца брак,  или поставил матюком, если много бензина в мотор уходило то навредит это движку? сейчас буду левый разбирать ... потом напишу что там(
Ну вот от бензина в масле могла лампа подмаргивать.
на левом то самое только масла меньше вытекло.
может такое бить что сначала мот работал нормально, но при попаданий бензина масло стало редким и давление упало? как исправить поломку подскажите кто знает.
Добавлено: 25-06-2013 19:57:31
я парни матюком кольца поставил.... умм поствил новые кольца, прокладки новие и все такое, почистил свечи, выставил зазор на клапанах и мой днепрушка завёлся с второго кика, регульнул холостой ход и аж душа запела от того как мот работает, вот доделаю и сразу же выложу в теме)
http://рыцаридорог.рф/cache/datsogallery_catid-4_360x360_0/D1133EA216EC-4.jpg
