Тема: кобка
как поставить каробку передач на урал без снятия движка с рамы не магу поставить шток епления как это зделать проще чем крутить в щели между каробкой и двигателем щель маленькая и крутить неудобно как поставить шток проще
а вот так и вставляешь как вставляешь,еще брусок 5на5торону и им в догонку и киком дергоешь как не знаю что ,глядишь встала,а иногда и легко
шток вставляешь в коробку он утапливается полностью, после смотришь совпадение по шлицам если что прокручиваешь киком и она на месте. после только трос сцепления натянуть останется.
если шток утопить сразу в каробку то где гарантия что он попадет потом в квадратик на дисках ципления
я ставил шток в коробку и маленьким пассатижами-крокодильчиками крутил его.........и все стало на места свои
