Тема: двигатель сос
помогите ехал на 4 скорости резко заколотило в левый горшок сильный металический стук и начал глохнуть разобрав цилиндр обнаружил открутившиеся толкатели штанг может быть стук связан что они открутились потом собрав цилиндр урал завелся отлично но приезде был звук такой как будто еду без глушаков хотя они стояли хлопало в левый патрубок воздухом мот снова заглох и больше немагу его завести хотя искра есть
Re: двигатель сос
Клапан наверно погнуло . Штанга могла пытаться выскочить и уперется в край регулировочного болта и недать закрытся. Сними головку посмотри.
Отредактировано shaman507 (29-05-2013 23:12:18)
Re: двигатель сос
а как увидеть погнуло или нет если нерасухарить то можно будет увидеть
Re: двигатель сос
Когда снимеш головку будет видно если сильно погнуло и на поршне след должен остатся. Если не сильно то налей керосина или солярки поочерёдно в впускной и выпускной коллектора и посмотри. Если погнуло будет течь если нормально будет медленно просачиватся из под клапанов.
Отредактировано shaman507 (29-05-2013 23:23:23)
Re: двигатель сос
а если тока просачиватся то притерать надо или нет
Re: двигатель сос
Проверяют керосином он самый текучий должно просачиватся очень медленно. Как бы сыреть  возле седла  клапана. если всё хорошо то в течении секунд 20-30 вообще не видно выступания керосина. Если быстро то притиреть желательно.
Re: двигатель сос
Если хорошо притёрто , то и за несколько часов не чего не протечёт..
Зы..С обратной стороны мелом натирают..так лучше видно..
Re: двигатель сос
я хочу головку снять чтоб прокладку сменить, течёт масло, вопрос в том штанги не вылетят? и что там как? мот Урал 8 103 10
Re: двигатель сос
посмотри что б не так жутко было Внешняя ссылка
Re: двигатель сос
короче мот не едет вообще заводится легко до газа дотронишся заглох
Re: двигатель сос
может помоч работа с зажиганием
