Тема: Можно ли установить заднюю передачу на урал м67-36?
Можно ли в родную кпп урал м67-36 без задней скорости воткнуть ее туда?
Отредактировано All-terrain (31-05-2013 00:45:52)
Re: Можно ли установить заднюю передачу на урал м67-36?
можно. Но очень много возьни, и нужно делать все точно. Лучше найти коробку с задней.
Рома пишет:
Расскажи как?
lol  lol подвох в невозможности
All-terrain пишет:
У меня стоит коробка от днепра. Она намного мягче , да и задний ход есть. Только одно НО, ставил не я, поэтому сказать насколько это сложно я не могу. Знаю лишь то, что пришлось немного подрезать кардан.
All-terrain пишет:
Dim4ek пишет:
  Воткнуть не получится ставь днепровскую она самая лучшая.
Рома пишет:
Расскажи как?
в принципе. Дайте фото задней крышки коробки м67, пустую, можно и с валами. ЧТоб было видно внутренную сторону. И крышки тоже фото снутри. И того, делаем "приливы" под паразитку, протачиваем посадочные места, ставим вал паразитки, и паразитку, ставим рычаг включения, сальник, и пусковой вал с шестерней заднего хода. Это я думаю исходя из того, что знаю про то что когда на коробку 8.103 сделали заднюю, её конструкция не изменилась,а была вроде взята с м67 smile  big_smile  big_smile
Картера другие.
Всем спасибо за совет:) Есть Днепровская кпп, но я доверяю больше ураловской. А новые ураловские кпп с задней скоростью по креплениям подойдут на урал м 67-36, кто знает?
Как к себе домой!!!
Ништяк smile
У меня тоже м67, на днях скинули родную коробку чтоб поставить днепровскую и оказалось что штырь\тяга\металлическая палка которая упирается в выжимной на моей коробке значительно короче (полностью в нее уходит). подскажите, как решить?
Днепровский шток сцепления в сборе ставить.
А этот шток на всех днепровских одинаковый?
Да...... smile
