Тема: купил урал, не работает сцепление
трос протянул, отрегулировал, сцепления нет, в чем может быть причина ?
Смотри шток, подшипники и все детали которые связаны с передачей усилия от троса. Ещё когда шток обламывается на конце сцепление пропадает сразу...
а упругость при нажатии есть, разгрузите заднее колесо, оно в воздухе будет крутиться на скорости?
сцепления "ведет" или "буксует"
+1 к на drakone, чо там с рычагом сцепления?
Мужики, такой вопрос: Урал долго стоял в гараже с "худой" крышей, сцепление выжимаю полностью (выжимается туго), а оно не работает, что делать? разбирать и мазать? или как нить без разбора можно изладить?
Возможно нужно просто подтянуть , когда оставлял в гараже оно работало ?
я его в таком состоянии взял под восстановление, пробовал по разному, и на рычаг нажимать рукояткой молотка до отказа и трос натягивать, регулировки уже не хватает, а сцепление не работает (трос не китай!)
У меня от долгого стояния диски прикипели, приржавели, слиплись... Помогло так: курок примотал к ручке руля, регулировочным болтом сделал макс.выжим и прогревал мотопр до рабочей температуры. Пружины справились, розжали диски за пару-тройку прогревов. Если бы не помогло,то рвал бы на центральной ножке: мотор крутил бы, а тормозом аккуратно резко притормажавал. Как то так
Понятно, значит надо как то еще его завести
Поставить на подставку и на любой передаче завести.
Отредактировано mexanik62 (08-08-2016 22:00:11)
