Тема: Настрйки кулачкового зажигания
Помогите пожалуйста как настроить хорошо зажигание:
1) обьясните по подромней
2) если можно фото с обьяснением
Пожалуйста помогите)))За ранее спасибо вам ребята)))
Отредактировано vlad95 (08-01-2011 17:06:00)
Это тоже писали. Читай нужные разделы.
Я конечно понимаю искать влом, но писать одно и тоже по 100 раз нет ни малейшего желания!
Grican13 будь терпеливей если писал дак просто скопируй, или ссылку напиши. не каждый на форуме хорошо ориентируется
поскольку метки на маховике у тебя скорей всего нет то снимаешь голову отводишь поршень 3 мм недоходя до вмт и делаешь метку на маховике и можешь ставить голову на место. потом ищешь момент когда кулачек зажигания разводится до максимума( максимальный зазор), прокручивая коленвал . ставишь макс зазор щюпом 0,4 . потом проворачиваешь маховик на метку которую сделал и зажигание поворачиваешь на начало размыкания прикручиваешь все болты и готово
Можно пожалуйста по подробней и пояснее и по пкнутам с чего начинать и как делать))))
За ранее спасибо
http://forum.motoroad.ru/topic57-kniga- dnepr.html самая первая книга. раздел "электрооборудование"
я ее скачал но у меня не показывает ее там пишет
AT&TFORM :ШbDJVMDIRM Ѓ ж ( /H Хp з ыD (О bv џО ж| 54 tР Ёћ ВX @( Ьf v: о? ЊІ h ?. >ъ ґ2 к$ м >f gо ?d мn
*p
ЊЪ
Еx
Sљ
?ь
ПА А [Z ЌК єP пц
jX
ѕ< ? 2T ? ?Ђ в? J 8^ t? Бv т e ђо Нb й$ f ? џѕ ы? ?
? H? u? ? Ы я? И 5? V z$ Тњ Hp p, ?$ Й? ѕ ` w? ?о ? Ч F? eО ? ?Ё и? f ]Ф ? Г. к, ( s? µ` ? 4Ё Z rв Ґp шЮ 0 Жћ *и e ЦА *x QЁ Ћ ъЁ B nЖ ?? ЙЪ пВ .d [Ф БЄ к <h Ќњ еЮ !3и !QМ !z? !?t " p "z0 "н& #ж #?? #WШ #?Т #?М $І $lо $Р? %J %Uк %?r %Ь? & &aю &~` &? &аъ 'R '?Ц 'БX ( J (P? (z? (йд )5* )c )?? )Д *Ш *PR *ђє *Ё| *йт +p +E? +mо +Е ,t ,? -? -rЖ -ЧJ .$Њ .s? .?x /J /Vz /}x /?ћ 0b 08В 0\D 0?X 0ЁT 0Ж& 0у, 1:P 1rМ 1Ґt 1ш& 2jт 2?X 2кт 3Њ 3Fт 3ђь 3?z 3уp 4Ш 4Gl 4`Ђ 4ђ 4ЭЮ 5f 5+Z 5\? 5?ћ 5В? 5шt 6и 6?z 6ЦО 7` 7fд 7?Т 7ьt 8?` 8Џр 8іn 8ъи 9Dp 9? 9ф? :5Ш :c4 :?Z :?NясћїЉ!qq+?єћЊjR?Dю?бЉлWuЪp~?0БF?рМ>?\`ч5}K
;тJ?,b?j+П?рСAP?xяЬ7uSҐ
?є+?єэ@>S@}Ь
#TЗЯ{?dF?w??
Бђ?Џ?цг?5љЙС!!!!!!!!!!!!!!!кїH8XР@µ?еОнKYHж??x?ќkМ,љљй$п?БЏИIA/ D(?
є]Цб {?SѕФ?IҐgК?ЎЂ<*'%mWљ
а0U#ЫЉсV?9UЮ?~
ўWT? е
јўїnшo?)Jz?АЏїX;0µ??
СЩЂж.??GZ*ЪиЏf #?yaµq?СЉЪ,lэЫе_?NgbЊ=?ZZ?66ђЗйw?#пqN\aбчZTѕя~32іO>(??6C)^n|Ё?Т$Іp?зЋЧ3Б?Й/??цЗQJ1Н?х пeячѕФЃџI?6Cх{?
вот там как все написано что не делать!!!
под неё прогу надо качать там же есть ссылка
Мне надо видео или картинки по настройке зажигания просто так я не понимаю((((
-что такое кулачки ты знаешь? а что такое максимальный зазор?
я тут с телефона, и лазить искать, копировать ссылки мне труднее, чем с компьютера. Благо есть т9, писать хоть норм:)
все понятно!
Это я то знаю и про верхнию ертвую и нижнию мертвую точку знаю
А вот как выставлять зарор и как делать раньше пожже и зачем нужен болт опережения там)))))
ну во первых болт опережения не один их там три должно быть. они должны крепить основу зажигания. вот ставишь макс зазор. и в зазор между кулочками должен входить щуп 0.4. у тебя мот заводиться вопще?
Да
Отлично рботает но почихивает в карбюраторы и бывает в глушитель
это возможно от карбов. отрегай зазор. заведи и на холостом ходу покрути опережение зажигания назад вперед поймай момент когда двигатель развивает максимальные обороты и так и зафиксируй
А где находятся болтики опережения кинь инфу
три болта держащих основу зажигания
