Тема: Клапана
1) Обьясните как притереть хорошо клапана и чем лучше
2) Обьясните что и как делать(типа по плану)
3) если можно видео или фото
За ранее спасибо))
За ранее спасибо))
Посмотри в соответствующем разделе. Это уже 150 раз разжевали.
1)для начала тебе надо убрать пружины, чтоб их убрать надо достать сухарики, чтоб достать сухарики тебе надо сжать пружину так чтоб клапан остался закрытым, сухари сами выпадут. для этого я обзовелся съемником, раньше я это делал большой отверткой.
2)потом на освободившейся клапан на место прижима клапана нанеси пасту для притирки клапанов (продается в любом автомобильном около 100 руб хватает на долго)вставь клапан на место и со стороны пружины на клапан одень ручную дрель ( я делаю шуриком обороты должны быть малы) и прижимая клапан со стороны камеры сгорания, дерзай, крути дрель назад вперед , и так минуты 3 -4, потом посмотри чтоб полоска была равномерной и без черных раковин, если раковины имеются то продолжай курс притирки клапанов до идеальной полоски. потом чателно убери пасту и соберай клапан обратно
Только ещё промой головку,чтоб абразива не осталось и он не попал в двигатель
Большое спасибо всем)))Не удаляйте теу 1 неделю а то я клапана тока в выходные притирать буду
vlad95 технологию притирки посмотри здесь:
№1 Внешняя ссылка
№2 Внешняя ссылка
я по другому притерал снимая клапан с пружин, беру биполь (это то чем кроют крыши что бы не протекали) так вот берешь не большой кусочек, горелку, разогреваешь этот кусочек он потек как смола эту жижу на клапан и на нее же одеваешь такую чтуку самодельную круглую под отверку я вам потом фото скину так потом по стандартном у дрель притер отодрал это все и готово
Для притирки клапанов тебе понадобятся следующий инструмент:
1.Прикупи алмазную пасту, тюбика тебе хватит на долго - (продается в магазинах автозапчасти)
2.Купи приспособления для притирки клапанов в основном для ВАЗ - (продается в магазинах автозапчасти)
3.Устанавливаешь клапан на место и со стороны пружин (пружины должны быть сняты) закрепляешь приспособления.
4.Наносишь пасту на кромку (седло) клапана, рычаг тянешь на себя, и вперед пол оборота влево - пол оборота вправо, (пока не появится матовая полоса по окружности, примерно 2мм). Притирай минут десять не меньше!!!
5.Можно проявить смекалку и переоборудовать приспособления на дрель, если устанут руки.
p.s Успехов тебе в нелегком труде.
Тебе бы еще найти вот такой съемник, вообще была бы песня!!!!!!!!!
Поверь мне, я в свое время без него так за……..ся.
Купи себе такой не пожалеешь, пригодится!!!!
Съемник пружин клапана:
1 – скоба;
2 – кольцевой упор скобы;
3 – шток;
4 – планка;
5 – рычаг с кулачком; I, II – положения рычага
Так вот как я притераю клапана
Вот такая вот самодельная штука у меня есть
На эту сторону нужно нанести клейкое вещество любое я предпочитаю биполь
И вот таким способом к клапану прижимаем
Осталось только намазать пасту, вставить на место и на дрель насадку надеть
