Тема: Левый котел
Привет.У меня урал.Поменял кольца,завел все работает.Но вот беда левый кател греется сильней чють,отьездил 200км.Правый норм работает а левый как при нагрузке,завел 5 мин и он кипяток.А прав. Норм .Что может быть?Подскажите.
Синхронность есть?
Да .Регулировал клапана.Карбы.Че тока не делал.Завод.Норм ,но приезде левый как бы сильней как при нагрузке,звук .
Может смазываетсч плохо?
однозначно заслонки твои карбюраторов поднимаются не синхронно, отрегулируй синхронность ещё раз!
Ладно сниму горшок гляну
Добавлено: 17-06-2013 07:05:22
да причем здесь смазка када греетс масло не есть сапун чист.Шлишком греется 2км и превок закипает а правый отлично работает.
mexanik62 пишет:Может смазываетсч плохо?
ну если смазка мало. поршень с кольцами по сухому цилиндру прут.
а ты что будешь горшок сдёркивать чтобы синхронность проверить
может у тебя просто правый не поспевает
Отредактировано на drakone (17-06-2013 09:02:38)
