Тема: Воет (гудит) 4 передача Днепр
Перебирал коробку делал все по уму , проверял на шестернях износа сильного нет, ставил дорогие закрытые подшипники, все хорошо никакие скорости не вылетают, переключается четко, но вот одно НО как только включу четвертую скорость так начинается гул и немного чувствуется вибрация(все ничего но неприятно). и еще когда тормозиш двигателем на любых передачах тоже есть небольшой гул но эт думаю везде так. (модель 10-36)
Отредактировано Ванекк (16-06-2013 21:47:12)
Оппозит - выбор сильных!
Re: Воет (гудит) 4 передача Днепр
Ванекк пишет:
А зачем? Надо открыть.
Надо поменять втулки на 123 шестернях вторичного вала
закрытые подшипники в коробку ставить нельзя! Их надо открывать. То есть просто выковыривать эту типо крышечку из обоймы подшипника! Сам так делал. big_smile
mexanik62 ну хотел качественно сделать вот и ставил закрытые с большим ресурсом big_smile так четвертая из за втулки на вт валу воет? кстати забыл сказать , подшипник который на выходе где вилка стоит оч свободно в крышку кпп вошел и на валу люфтец был может из за этого?
Может и из за этого. Надо подшипник оловом снаружи обпаять.
ладно будем пробовать) просто часто замечаю что на оппозитах первая и четвертая скорости повывают . та и на машине таже история hmm
Ванекк пишет:
вот чесно скажу не кагда не замечал. притом что оппозитов у на хорошо
Ванек а у тебя шо Газон? В современном авто ежели воет 4 передача это неисправность.
у нас и на гозоне не воет
Ну 1 воет на Газоне знатно!
Добавлено: 17-06-2013 07:23:38
За километр на подъеме отличиш.
а есть когда такой эфект кажения при езде то да
угадал, газон 3110 первая и пятая воют как угарелые big_smile
lol  lol нет, у нас грузовик big_smile
