Тема: мт 11 не тянет
подскажите что может быть ехал на мотоцикле днепр и в один момент пропала тяга , когда отпускаю сцепления и даю газу начинает глохнуть
забился бензиновый кран
Если мотоцикл заводится промерь компрессию первым делом, не на заведённом двигателе конечно...
А если он заводится , то как он работает ?
Днепр такая техника мог и вкладыши провернуть.
В кудрявых руках мог и провернуться.Вообще если у Днепра вкладышь провернуло - то уже киком коленвал не провернёшь.Посмотри ещё и зажигание,могло сбиться
особенно если оно контактное и контакты китайские, может клёпка отлететь
Это когда один на другой полезет. А так ездит с провёрнутым и долго ездит, давление падает видно если стоит манометр и тянет плохо "как будто держит сзади ктото".
все сделал промыл карбюраторы и крантик все норм теперь работает
shaman507 если их "качественно провернуло" то и давление не упадет, ты вобще ничего не заметишь. либо начнется колбаса двигателя.
Я в курсе, ездил и на провёрннутых по молодости.
