Тема: катушка на урал
можно ли поставить катушку от ижа на урал если можно подскажите как
Какой урал? если 12 вольтовый то можно поставить две по 6 вольт.
если моцик 12 и катушки ставь 12 каждую выводишь плюс и с конденсатора провода на каждую высоковольтники в свечи и в перёд
Можно и так но нагрузка на прерыватель большая выгорает он очень быстро.
ещо авриант с окурика снять 100% подходит знакомый делал
окурика
а разница между тобуреточной и газелевской или волговской в чем обьясни
12 вольтовый
Добавлено: 19-06-2013 09:06:09
кто мржет пришлите схему как подсаединить
Добавлено: 19-06-2013 09:21:03
12 вольтовый
Можно ли поставить 6 вольтовую катушку на урал 12 вольтовый и что для этого надо ?
Ничего..просто ставишь и всё...искра сильнее...заводится лучше...
почему расплавилась проводка от замка зажигания до реле поворота ?
Угу. И предохранителей видимо не было на месте. Вместо них жучки.
какое реле стоит , ну и при раскладе хана ))) это какой ток должен быть чтоб провода сплавились а реле нет так не бывает
У меня как-то раз что-то коротонуло и на аккуме минусовой провод просто горел как нить накаливания, а изоляция просто стекла на раму, вот тебе просто плохой контакт. Потому как больше проблем не выявил.
А вот на М72 (6 вольт),можно поставить катушку от ИЖа(6 вольт)?Внешне они одинаковые,а вот техническая разница мне неизвестна.
Отредактировано BOYKOV (03-08-2015 13:12:05)
