Тема: сальник главного вала (который на вал одевается ,который входит в двиг
Вопрос наверное тупой но как его оттуда вынуть
Re: сальник главного вала (который на вал одевается ,который входит в двиг
Который на первичном валу? Если да то отверка тебе в помощь или можно ковырялку сделать в форме буквы г.
А вот натяжитель пружины кик стартера масло из под него идет,его можно герметиком намазать
Нужно!
Ну так как его вытащить ,отверткой не получается.А как еще можно без разборки его снять ,и как поставить туда новый сальник
Добавлено: 20-06-2013 09:36:19
И еще откуда с мотоцикла Урал может подойти сальник с мотоцикла Урал (просто лежит пакет целый сальников вот не знаю какой пойдет)
примени метод "тыка" smile. или обратись к механику62
Отредактировано на drakone (20-06-2013 13:43:57)
Мужики помогите, не знаю уж чего делать sad .сальник поменял в коробке, натяжитель кика промазал герметиком,все равно откуда то течет масло,не знаете откуда может течь. sad
ты не видишь от куда хотя все перед тобой,а тут откуда увидешь big_smile
Блин ну может есть больные места
в основном сальники,ну и прокладка меж крышкой и корпусом сливное проверь мож шайба алюминивая прохудилась
Спереди Ураловской коробки может масло течь:
1 Сальник.
2 По шлицам вала (снаружи) ежели между подшипником и запорным кольцом нету резинового колечка.
3 Изнутри вала ежели нету или извелся сальник штока сцепления.
4 Винты и упор пружины кика.
Тут надо вспомнить поговорку: "Если из урала не течёт масло значит оно закончилось" smile
Ну течь течи рознь. Уши этой поговорки растут с тех далеких времен когда сальников как таковых не было а было сочетание технических мероприятий
1 Фетровая манжета или набивной поджимной сальник.
2 Маслосгонная резьба.
3 Маслосгонная шайба.
Две в наличии на задней опоре коленвала М72 и К750.
Добавлено: 24-06-2013 18:51:15
Ну и допускается отпотевание (до каплеобразования) на горячем двигателе.
вот это немного раздражает. поверхности вроде ровные прокладка промазана герметиком а всё ровно потеет и пыль липнет. Про каробку я вообще молчу sad
Ну ОНО же масло...
всю коробку перечислили ток лечи smile
