Тема: Блокировка руля
Всем привет! У меня на урале имз 8.103.10 есть блокировка руля и она вся заржавела, а ключ я потерял. Что можно зделать для того чтобы её востановить??? Помогите!!!
Высверливать заклепочку надо. Вот на которой крышечка вертится.
Замок вынимеш.
у меня такой же Урал 8 103 10 но блока вроде нету
А может и урала нет?
чревато угоном,так все критично
В этом всё и дело спим плохо вдрагиваем переживаем вдруг угонят. А закрыл и спи спокойно)))
ожет и урала нет?
Были и Уралы без блока.Так что Урал у человека есть
Были старые. У патрульного 1984 года уже есть блок. А он пишет что у него 8 103 10 должен быть блок может не видел просто.
АЛЕКСАНДР пиф пишет:чревато угоном,так все критично
Я вам сочувствую не найдется выход вы хоть через колесо и раму на замок амбарный
только не забывайте открывать,будьте бдительны
будьте бдительны
В 90е у меня два мотоцикла украли. Один нашол, второй бесследно пропал. В 2005 ом году была попытка украсть, либо открутить что то но стоял прожектор с датчиком движения. Он загорелся, вор ломился быстро. Увидел только спину. А так в нашем краю давно не слышал чтоб крали мототехнику.
В замок можно WD-40 прыснуть побогаче (может отъест) и попробовать действительно ключ подобрать.
Противоугонное устройство, по-моему - Вещь не лишняя и весьма полезная.
Я бы от него избавляться не стал (по крайней мере не попытавшись востановить).
Отредактировано Watto (21-06-2013 21:41:57)
правда запамятовал а разве не ключом зажигания энтот замок блокирующий открыется
Очень даже может быть .
У меня на Пилоте вообще замок противоугонного устройства совмещён с замком зажигания.
Разные они
он всётаки есть просто мот только что купил а ключа тоже нетю(((
Добавлено: 21-06-2013 18:21:57
я концевик от холодильника воткну чтоб при повороте руля сигнал орал, так можно напугать угонщиков, подумают на сигналке и усё
тогда купи личинку и замени,а как механик указал
Отредактировано САНЯ пиф (21-06-2013 22:26:24)
