Тема: Карбюратор К65
вот стоят у меня К65 новенькие .  есть там винт обогатитель или как его
такой вопрос когда его заварачиваешь горючки меньше идет или когда его отварачиваешь?   книжку читал чёт там очень умно написано... простыми бы словами  smile
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130622/40GxRm15.png
Отредактировано Александр buroy (23-06-2013 14:21:25)
Re: Карбюратор К65
при завёрнутом положении так же как при сильно отвёрнутом, расход увеличен. надо искать золотую середину
Re: Карбюратор К65
на drakone пишет:
Ну не надо тут вводить людей в заблуждение. При отворачивании смесь обедняется при сильно вывернутом он не работает на холостых и заводится плохо.
а наклейку "сделано в россии" наверно китайцы клеят big_smile
Отредактировано shaman507 (23-06-2013 08:43:32)
Re: Карбюратор К65
Да нет, это не китай наверное - вот у меня китай. Так как крышка пластмассовая и круглая.
Вот...
http://www.bazashop.ru/pictures/8335_med.jpg
Re: Карбюратор К65
Юрий пишет:
  Так на всех К 68 она пластмассовая и круглая. А на верхней фотке судя по верхней крышке подделка под К 63.
Re: Карбюратор К65
на drakone пишет:
подачу воздуха перекрывает ИКС-1 с этой задачей не плохо справляется
Re: Карбюратор К65
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
Индикатор может и справляется только оппазиты наши при голубом пламени работать не хотят big_smile
Re: Карбюратор К65
big_smile при голубом может и не работают big_smile а вот у меня при синим пламени работает ги,ги.,ги big_smile
Re: Карбюратор К65
чё за пламени
Re: Карбюратор К65
внутри камеры сгорания,у кого голубовато у кого синевато как индикатор покажет
Re: Карбюратор К65
Юрий, на твоей фотке обычный к68у Пекар, а чуть выше тоже Пекар, только к65. китайцы таких наклеек не клеят. У них просто голые карбы почти без надписей
Отредактировано PATRIOT (24-06-2013 01:27:00)
Re: Карбюратор К65
Александр buroy пишет:
чё за пламени
Индикатор ввёртывается в место свечи в нём стекло и видно цвет пламени в цилиндре. По цвету пламени регулируется смесь.
