Тема: Невозможно включить нейтраль ногой.
Мот я такой уже купил, продавец сказал, что ногой поймать нейтраль даже не пытайся - не получится. В чем дело, товарищи, как это можно изменить? Очень неудобно рукой тянуться на ходу
Представ шо твоя ступня срослась с лапкой переключения. И не снимай ее с лапки длительное время пока не будет получатся! Ну только конечно при условии шо ты не поставил одноплечую. С ней конечно не уловиш.
Даже рукой на месте невозможно поймать. Да, одноплечая... Ставил не я. А что, реально ощутимая разница? Дк ведь даже со второй на нейтраль невозможно поставить, даже рукой, даже очень нежно
Да ясен пень! Но вообще надо подрегулировать может чуть поможет. В разделе "коробки" на Главной.
Мотоцикл Урал и коробка родная 4х ступка?
одно плечная отстой бесспорно, с пяткой намного проще..но вообще нейтраль легко ловится как правило..
Сама по себе коробка нехорошая.При движении нейтраль лапкой переключения скоростей ты не поймаешь.Только в лутчшем случае на месте и то после тренировок.Так что ищи Днепрокоробку с Днепрокарданом Регулеровки КПП тебе не помогут.Попробовать как-то облегчить тебе жизнь с этой КПП - смотри состояние дисков сцепления.Если они старого образца клёпанные - то при выжиме сцепления они всё равно вести будут.Попробуй трос сцепления отрегулировать................
Спасибо! Со сцеплением однозначно что то делать нужно, ибо на выжатом сцеплении завести невозможно, при включении 1 передачи мот дергается однократно. И еще оно очень короткое, практически невозможно тронуться плавно
А что бывает по другому?
Отредактировано shaman507 (30-06-2013 23:56:58)
Ну, мне кажется, не просто бывает, а должно быть по другому) На машине я выжимаю сцепление и завожу на первой передаче иногда
Ну и на мотоцикл если потавиш стартер тоже так будет. Сцепление разёдиняет двигатель с коробкой а заводилка в коробке.Ты попробуй машину с выжатым сцеплением с толчка завести
Добавлено: 30-06-2013 20:16:51
Рукой на месте ловится элементарно рычаг назад до упора и вперёд на один щелчок.
Что то я не подумал)) Тогда получается, логично... Но непонятно одно - почему ж при выжатом сцеплении заводилка то все равно мот толкает?)
Добавлено: 30-06-2013 20:18:19
Я имею ввиду, рукой ножной переключатель
Для этого и сделали с правой стороны рычаг ручной а ножным хоть рукой хоть ногой тяжело очень.
по тому что через кпп, кардан и редуктор с рычага кикстартера усилие идёт на колесо..
А вот мотор в этот момент стоит..
Скорость выключи толкать не будет
Спасибо, популярно объяснили) А я думал, сцепление ведет...
у меня то же проблема с нейтралью была......... но перебрал коробку, отрегулировал, потренировался на месте и все супер!!!!
кстати, про одноплечную лапку - у меня стандартная, но я пяткой не пользуюсь, только носиком, т.к если пережму- у меня включается нужная скорость, потом передавливаю до 4й..........а носиком легко включается
