Тема: Помогите советом справится с карданом!!!
До недавнего времени такой проблеммы, но после капремонта двигателя, поставил его на место и уже было приготовился вкушать прелесть управления Днепра. Но удовольствие длилось метров 500. Вылетел кардан, вставил обратно во втулку, но через 500 метров опять! Я конечно езжу с монтажкой и так, но удовольствие не полное как-то!!! Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
Re: Помогите советом справится с карданом!!!
Фото четкое надо.
фото сейчас сделать не могу к сожалению! Попытаюст подробнее обрисовать проблемму. Кардан уходит в редуктор. Может я что-то упустил, может кардан должен как-то фиксироваться? Помогите пож без фото!  smile
Всё конечно не понятно. Но предпологаю что потеряно стопорное колечко с кардана. http://s019.radikal.ru/i604/1307/af/4a30fe4bc8e0.jpg
Отредактировано shaman507 (01-07-2013 14:40:52)
А эта чторона кардана вставляется? На нее вилка надевается? или это в редуктор?
Это в редуктор. На другой стороне тоже стопор стоит.
Спасибо! Похоже в моем случае слетело стопорное кольцо со стороны редуктора, т.к. уходит весь кардан, а не только вилка! Что необхлдимо сделать для устранения этой проблеммы? Надо снимать кардан? Или можно снять отдельно редуктор с крестовины?
имхо - снимай редуктор с карданом, ставь стопорные кольца на крайние канавки с обоих сторон и назад собирай. При работе колеса на ямах кольца сами найдут своё положение - перещелкнуться на подходящую канавку.
Юрий пишет:
Так смысл запорных колец? Подбирается такое положение запорных колец при котором зазор на эластичной муфте 3-4 мм.
Юрий пишет:
Цель в том, что бы вал не выпадал. Вроде бы в этом проблема была?  smile
Стопорное кольцо, если оно уже вставлено в вилку, не должно скакать по канавкам. Если это не так, то или изношены канавки вала, или кольцо тонкое. В первом случае меняется вал, во втором кольцо.
канавки как резьба, кольцо как от ключей. не возможно не перескочить. и как тогда регулировать  - это на до значит нагрузить зад мота до полного сжатия пружин и как то отметить????  не пойму....  neutral
Юрий пишет:
Если не чего не разбито кольцо не может перескочить. Оно плотно входит в вилку и в кардан и стенки не дают ему разжатся. Также как  и верхняя шайба на клапане не даёт сухарям соскочить вжимая их в клапан. Так и вилка держит кольцо в канавке. Если у тебя есть снятый кардан зажми вилку в тисках одень кольцо на первую канавку и попробуй молотком стучать чтоб перескачило. Перескачить может только если разбиты кольцо, канавки и вилка.
Отредактировано shaman507 (24-07-2013 22:59:07)
Юрий пишет:
У себя кольцо ставлю так, чтобы шпильки редуктора только-только вошли в свои отверстия на вилке. Вилки в резиновой муфте вставлены до упора. Особенно это критично на Уралах с днепрокоробкой, т.к. между карданной вилкой и рамой зазор итак миллиметров пять- шесть.
О работе кардана можно почитать здесь: Внешняя ссылка
Отредактировано Алексей . (24-07-2013 23:22:47)
