Тема: поршневая
поставил полностью новую поршневую  на урал   проехал после этого 1500 км на ней на левом горшке свечи в масленом нагаре и порезбе свечи масло я слышал что колца после 1500 км надо менять на новой пршневой так как эти уже набили зеркало нужно ли это делать или нет   из выхлопной трубы при этом не дымит из сапуна тоже
Отредактировано terminator983495 (01-07-2013 00:19:08)
Re: поршневая
полная обкатка в принципе 2500..
а масло может попадать и через направляющие клапанов..
Зы..если кольца набили зеркало, то это очень хорошо..к этому все стремяться ..а вот если кольца  набили элипс - это плохо..но за 1500 км пробега это не возможно..
Промерь  компрессию мой тебе совет...
Re: поршневая
насчет зеркало незнаю набили нет не разбирал как поставил недавно заметил из под головки прокладка пропускала масло пузырилось поменял седни прокладку на новую незнаю че дальше будет
Добавлено: 30-06-2013 21:31:18
а вабще нужно нет менять кольца  или нет ездить на этих
Re: поршневая
если изначально цилиндр был нормальный(не элипс не бочка) и кольца подобраны правильно , то менять не чего не нужно..
А головки постоянно протягивай..что бы прокладки не текли..
Re: поршневая
а если на поршню группы B поставил кольца группы С это сильно опасно??
Рома
Re: поршневая
romikkorovin пишет:
А такие разве есть? Кольца по группам не делят. Только четыре размера.
Re: поршневая
ааа извиняюсь, не знал
Добавлено: 03-07-2013 16:38:41
просто покупал поршни группы С с ними кольца она большие оказались поршни сдал а кольца поставил...
Рома
Re: поршневая
у меня поршня номер 1 проехал 50000 если не врут я его не давно купил, терь завести не могу
Re: поршневая
50тыс?проехали
Re: поршневая
Ну нормально! Примерно так и должно быть при нормальной эксплуатации.
Re: поршневая
как показывает практика они не доживали до таких пробегов в своем лице ,эт нужно бть всем кто их имел МЕХАНИКАМИ62 тогда мооожет быть что подобное и накатывали  smile
Re: поршневая
теперь я вот для чего сюда напечатал ,я поставил БСЗ всё было хорошо только чуток чихал но он и до этого чихал регулировал толку нету потом прострелялся, а теперь вообще не заводится пытается схватывать слышно металлический стук, а если схватывает работает с перебоями и при подгазовке глохнет вообще.
Re: поршневая
Ну и при таком пробеге коленвал должен вот вот зачахнуть.
Re: поршневая
мне что всё менять надо что ли? если можно список с размерами))) или с цифрами
Re: поршневая
отдай тому у кого взял дешевле выдит smile
Re: поршневая
хехе а если мотор купить на запы?
Re: поршневая
ну если мотор купишь его и став
Re: поршневая
andrey1_ пишет:
Ну надо конечно все дефектовать. Но шо все менять - не факт! Размеров много давай книжку перешлю?
Добавлено: 03-07-2013 20:47:23
На почту загляни.
Re: поршневая
что там ?
Re: поршневая
наверное информация нужная владельцу мотоцикла, который хочет отрихтовки
