Тема: Кольца
Подскажите как подобрать кольца цилиндры и поршня второго ремонтного размера(поршня 78.48 цилиндры 78.50)на помощь продавцов в магазине не надеюсь....
Самый простой вариант, берёшь новые цилиндры , например 2 ремонт, берёшь поршни закидываешь их в цилиндры и смотришь что бы они (поршни) под своим весом медленно скользили по цилиндру, проваливались..вот так и подбирай поршня..
Далее кольца..просто вставляешь их в цилиндр и смотришь зазор..примерно о.3 мм должен быть.(можешь купить сщуп)...это самый простой метод..
Не часто найдёш новые цилиндры 2го ремонта . Надо поршни искать нужного размера с помощью микрометра. Потом адекватного расточника чтоб под эти поршни расточил цилиндры.
Маловат зазор. Всего 0,02. Прихватит. Надо 0,07-0,15.
serega541 пишет:(поршня 78.48 цилиндры 78.50)
В смысле прихватит??? так как мне не ошибится в подборе колец???
А чего ты ошибешся? Бери второй ремонт. Я же не про кольца говорю а про то шо котел надо бы побольше.
Интересно . Чьё производство ?
Ставили, не ставили... Став и все. Блестящее верхнее.
надписи такие www.trbexports.com. www.velomoto.ru. durotech. все понял механик62 ,мне интересно ставил не ставил
Для колец простая проверка. Зазор в котле. Зазор в канавке. Ну и при установке ежели не разогнутся и не лопнут значит работать будут.
Всем доброго мужики! Давно на форуме не был, потому что не было проблем с Днепром. Ездит исправно, в хозяйстве помогает ахереть как, нареканий вообщем никаких. Одно замучало - масло вылетает живьем, дым сизый как с Восхода валит. Вчера всетаки добрался до мота, прикупил кольца, притирочную пасту, что бы сразу "все" заодно сделать( по минимуму). Зазор колец которые стояли - 4мм Распорился с товарищем где и как нужно замерять зазор кольца в цилиндре у юбки или по центру гильзы? Я мерял по юбке, где то полтора, два сантима от края, думаю что там зазор минимальный и при нагреве могет заклинить если его не выдержать. Короче все собрал, завелся с первого раза, но сука сизый дымок стал меньше, но не прошел. Вот что я думаю по этому поводу: в гильзе выработался элипс и пока они притрутся.....они к тому времени уже сработаются
Что я сделал не так? Замки разведены по 120градусов, надо было расточить цилиндр? Или нужно было купить ремонтный поршень и под него расточить гильзу? Или все должно притерется? Выработка в цилиндрах есть, но не большая. Какие будут мнения, соображения, советы жду.
Да все стандартно. Зазор в замке (0,2-0,4)меряется по верхнему срезу котла (почистить от нагара конечно). Для проверки элипса или бочки надо замер есчо в паре мест посередине. Разница с тем шо по срезу не больше 0,3.Зазор поршень -зеркало 0,07-0,15. Меньше нельзя прихватывать будет. Больше звенеть. Но иногда можно и 0.2. А шо точить или новое покупать решай сам по цене ,возможностям. Иногда шоб правильный зазор сделать кольца можно взять на размер больше и припилить по месту.
АЛЕКСАНДР пиф пишет:кто нибкдь ставил такие кольца
Добавлено: 15-09-2013 16:07:40
два черных ,два как хромированое,и масло съемные обычные четыре
это китайские, лучше неставь, сам понимаш чем может обернуться
ребята чего как нутром чувствовал снял цилиндр с двух котлов, зазоры в замках где то по 2мм,кольца какие то стали развальцованные на обе стороны, такого еще не видал ни разу, ставлю вот эти что на фото в них правда не было зазоров в замке кольца при помещении в цилиндр, подточили, AWAR твои пожелания во внимание принял, но нет других вариантов, китайские запчасти везде, поэтому пробую
Добавлено: 17-09-2013 20:12:36
Это не развальцовка. Это от трения и ударов колец о стенки канавки в поршне выработка. Значит зазор больше допустимого (0,05) между кольцом и стенкой канавки. Но в принципе ездить можно.
тк понимаете весной их ставил,плотно садились(проехал на них примерно тыс. две),а те что снимал в них того не было
Ну есчо фильтер воздуха может быть плохой.
Добавлено: 17-09-2013 19:42:17
Детонации
Мужики где заказать можно хорошие поршневые кольца?
слышал что продают хромированные и прочие,а то этого шерпатреба хватает на лето)
