Тема: Встречный ветерок
Раньше не задумывался как то про ветер. вроди как он может повлиять на скорость но я был далеко не прав)))
вчера была ветряная  погода.
выехал так чисто прокатиться выехал так на открытое место еду так 90 примерно а ветер прям на встречу дует и чувствую что разогнаться просто навсего не могу  big_smile
кручу медленно ручку газа и не как ну вот не как блин  big_smile
выехал так с открытого места в лесистую полосу и херакс попер. а на встречу сильного ветра не как((((
выходит 27 кВт маловато будет...
Re: Встречный ветерок
Это с коляской наверно. Без неё ветер както не мешает.
Добавлено: 03-07-2013 06:21:57
Александр buroy пишет:
У какой модели 27 кВт.
А может, влияет слишком большое количество воздуха в карбы? Смесь обедняется итд итп
lanser_zareka пишет:
ой я забыл написать что планетарка 10ка да и 4я передача прямая
С такой конфигурацией только на 18 колёсах поедет. И на разгон наверно тупой.
разгон не тупой при правильном обрашение я даж с 40км до 120 - 130 разгоняюсь сразу с четвёртой эксперементы ставил)))) но опять же не в такой сильный ветер.
и кстати движке это прям облегчение едешь 100км и неаких напрягов
для одинокого это рай. езда с понижеными оборотами и без нагрузки
Ну с такими экскрементами коленвал быстро потеряеш!
большая нагрузка?
Ясен пень!
Ясен пень!
ну эт так прост хотел узнать разгонится или нет))))
сегодня блин такой катаюсь и чувствую чёт газу даю и вибрация прёт аш если в зеркала смотреть то в них нехрена не видно(
оказалось болт с верху отвернулся который мотор держит))) без гравера оказывается завернул neutral
у меня этого болты отродясь не было....
Там все откручивается. И от движка и от рамы . Там где к раме крепится надо хорошую шайбу сделать а то там проваливается.
Рома пишет:
как так?!  расколбас такой идёт  big_smile  всё дрожит нахрен при разгоне особенно когда передачу тольк переключаешь
Добавлено: 04-07-2013 17:21:45
кстати я вот задумался об одной вещи....
вот может вы замечали что с верху мотор крепится угольником же..
так вот почему он стоит не параллельно к отверстию от рамы? hmm
может на заводе спецом рассчитано? типпа из за того что коленвал в левую сторону крутится и этот болт как бы сказать на растяжку идёт?
у меня его колбасит когда он на холостых работает на малых. все тресется. если сесть то моссажор зада big_smile
Рома пишет:
ну вот от этого он у тебя и вибрирует. а на больших уже не вибрация а дрожжжжж
если присмотреться к мотору то он "ходит" туда сюда
Правильно на заводе расчитано! Только причина гораздо просче. Дело в том шо В мотоциклах поздних М72  М61 К750 к этому кронштейну есчо катушка крепилась . Косо это для катушки место. Кронштейн катушки потом убрали (катушку в движек засунули) а этот такой же остался.
не знал)))) но они могли чуть чуть изменить конструкцию там промежуток очень уж большой остаётся я туда целую гайку кажись на 17 засунул да ещё шайбу затем уж затянул
Штамп заводской зачем менять? Дорого.
ну им же там не сложно угольник другой чуть меньше сделать... неужели бумажные проблемы
