Тема: Не заводится горячий
На урале стоят новые карбы. Зажигание, клапана - отрегулированы. При чем зажигание отрегулировано странным образом. При выставлении зазора 0.4-0.6 Искры вообще нет или если есть то ужасная, мот пердит, стреляет и т.д. Работает очень хорошо на зазоре прерывателя где-то около 1мм.
Так вот проблема в том, что мот работает отлично, только если его не глушить на горячую. Если заглушил, то следующий раз он заведется где-то через минут 40 (в зависимости от окр. температуры), при чем с толкача завести так же проблематично.
Есть единственное нарекание по работе мота (за исключением горячего) - Когда заводишь иногда пинается. Также вроде пропадает искра периодически когда мот горячий. С чем это может быть связано?
Отредактировано stifler (03-07-2013 14:28:51)
