Тема: Клапана - беда моя
Добрый вечер. Наконец у меня выходные, я решил все таки собрать свой мото после несчастного случая  roll . Шестеренку я поставил удачно, метки все совпали, зажигание выставил  big_smile с помощью соседа, но до меня дошло , как же все это делать... В общем пытаюсь заводить... не получается, я выкрутил свечу, зажал пальцем дырку и нажал на кик старт несколько раз, мой палец даже не пошевелился... mad  со вторым проделав аналогичную работу  решил снять головки и посмотреть что там такое... а еще забыл сказать, что когда я нажимаю на кик старт слышу стук, разбираю головку и заметил, что у меня клапан выпуска не притянут, там зазор... У меня в голове проскочило 2 варианта 1- погнуло , когда сломалась шестеренка я ехал домой, возможно клапан был открыть и поршень его слегка придавила... 2- зазор из-за нагара.. в обоих случаях у меня компрессии нет... что мне делать? пробовать притирать или сразу заменить его?
____________________________________________
чуть позже выложу видео, может я немного по глупому объяснил не бейте меня  big_smile
Если ты споришь с идиотом, возможно он делает тоже самое.
Re: Клапана - беда моя
Клапана усли погнуло менять надо на новые и притирать.
проверь зазоры люфты если более менее то притри и все
люфта нет, единственно зазор... я на видео все показал... [видео]
Студент пишет:
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
Какие зазоры? какие люфты? У него явно видно тарелку погнуло относительно штока. Только замена клапана.
Студент пишет:
smile значит я правильно думать начал в сторону замены...  я же правильно понял, что погнуло поршнем ?
Студент пишет:
Ну да на поршне даже след остался от клапана.
а вот что с кольцом делать? как я понимаю маслосъемное , там куска нету, оно будет работать ?
Студент пишет:
Кусок оставлять не нужно. Лучше совсем без кольца, если нечем заменить.
Студент пишет:
пока нечем, на недели закажу комплект на обе поршни... как расухарить клапан? извените за тупой вопрос, но я уже все руки сбил  big_smile  а толку нет
клади головку камерой сгорания вниз, чтобы пружины вместе с клапанами смотрели вверх. потом берёшь обычный свечной ключ(трубчатый) опираешь его на тарелку клапана и бьёшь по нему молотком. сухари должны выскачить с первого или второго удара.
PATRIOT пишет:
В камеру тряпку скомкай по плотней чтоб клапан в неё упирался.
ну тут всё будет зависеть от резкости и силы удара, я вот и без тряпочки обхожусь wink
А чего сразу новый клапан? Погнутый не трудно выровнять! Можно даже выровнять шо и притирать не надо!
у меня пару раз когда клапана гнуло - седла трескались....
в теме есть видео по рассухариванию клапаном,буквально 4мин. и два клапана рассухаришь
клапана оказались целые, а коленвалу трындец пришел. вытащил по частям.
очень
интересно
