Тема: Греются предохранители???
Привет народ! Значит, такое дело... До недавнего времени, мой урал заводился нормально, но сегодня попробовал завести при включенной фаре.  Сразу поясню, что проводка наполовину ещё в подвешенном состоянии, ввиду того, что рама полностью самодельная. И вот, несколько раз дёрнул кикстартер, что-то щёлкнуло и из блока предохранителей пошёл дымок. Поменял сгоревший, но свет потух напроч и предохранитель, кажется второй справа если не ошибаюсь, стал сильно греться. Вопрос: Что это может быть? Как с этим бороться и какие могут быть последствия для генератора и аккумулятора?
Re: Греются предохранители???
Если пред греется, то значит, у него плохой контакт.
Реле Регулятор (РР) проверь и вие контакты
ищи либо контaкт плохой нa клeммaх прeдохрaнитeля либо провод пeрeжaт к мaссe . Гeнeрaтору ничe нe будeт
