Тема: Тяжело выжимается сцепление
Тяжело выжимается сцепление. Можно ли это исправить не разбирая полмотоцикла или придется приобрести кистевой эспандер?
Може просто тросик смазать?
Попробую и первое, и второе. И,извините за глупый вопрос,какое масло для смазки лучше подойдет-то,которое для двигателя или для коробки?
Мужики а на Касике подшипники или вкладыши? Так то вроде 10w40 нормально. Я автол в Урал позаливал и в коробку и в пихло. Нечего не жалуется пока А про сцепление не знаю! А вам сколько лет? И имя у вам красивое Лада... Вы девушка что ле О_о
Для двигателя. А вообще сцепление по жизни туго или вот только начало?
тросик хорошо промазывать обычным медицинским шприцом с иглой,игла проходит между рубашкой и тросом(масло двиготельное вполне подойдет)
Кажется,по жизни... После сборки это его первые выезды. А что было до того,как я его разобрала не помню,это было лет 7 назад.
Добавлено: 10-07-2013 20:23:22
Да,имя настоящее и я девушка.
сними тросик и проверь как он ходит, если туго то в солярку на часок отмочится и смажется два в одном, я так делал пару раз один раз с планетой второй с днепром тросик как новый.
Лада а может у вас силенек маловато? да хотя в принципе не может быть. Я в 13 спокойно ездию выжимаю
Рома, подрастешь - поймешь, что сила девушки в ее слабости.
Лада, правильно сказали, шприцом машинным маслом.
Да надо было для одиночки при ремонте на один диск делать.
укоротись разошёлся
я замечал что тереть может оголо ручки и особенно с новья, я просто литолом смасал и всё. а про то что говорят, что у меня сцепление тугое и т.п. это бред по мне. я провёл с нескольких раз правильно и смазал если брак и в самом тросу жмёт. а так усилие мезинза на руке и сцепление выжато. очень многое зависит от проведения троса от выжемного до рычага
Добавлено: 11-07-2013 11:49:45
ну ладно наврал про мезинец, ну остальными по 1му точно
Шприц с маслом весьма помог.) Благодарю.)
Добавлено: 12-07-2013 08:07:20
А вот по поводу одного диска не поняла. Коробку не сама делала. Можно поподробней?
Тупо ставится один диск желательно старый днепровский который клепаный . Возможно на твоем такие родные были. Оставить все детали а один диск просто не ставить. Ну это надо сцепление разбирать.
и что это даст. он потом грузов неповозит
Он же сказал что только для одиночки
Сомнительный совет! У двух дисков площадь сцепления больше, поэтому и прижим нужен слабее. На двух дисках, для одиночки, можно поставить пружины послабее, или, как вариант, убрать часть из стоящих, или подрезать их. Это кому что нравится. А убирание одного диска, это для тех, кому нравится каждый сезон делать ремонты.
