Тема: Отказал цилиндр (левый)
Искра есть, топливо поступает, но всё равно не работает левый цилиндр! в чём могут быть проблемы. Менял катушку всё равно ставил с правого цилиндра на левый свечу всё равно не работает.
Re: Отказал цилиндр (левый)
Измерь компрессию, возможно клапана настраивать надо. Если всё хорошо, то поменяй карбы местами.
Карбюраторы регулировать.
давно перестал работать
на drakone пишет:
что колупал куда лазил что перестал?
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
на drakone пишет:
я говорю давно перестал, может после простоя,а если вот вчера пёр, а сегодня нет, то это другие проблемы smile
Альберт я продолжал твой вопрос smile
я думал почему я взял слово перестал.
карбюратор полностью осматривал?
kazantip404 пишет:
у меня почти такая же проблема, только правый, стреляет. подсвечник снимаю с правого, завожу на левом нормально, ставлю правый подсвечник начинает взрывать в глушак и теряя обороты глохнет. мог ли я перепутать толкатели клапанов левые с правыми.
demon2401 пишет:
Поменять не мог а вот регульнуть неправильно как два пальца...
кстати забыл уточнить что это всё началось после поднятия иглы теперь поставил как было а всё равно не робит как раньше настройку сбили как бы их лучше настроить что бы проще так как я новичок. И кстати они робят то по моему 2 то по очереди тоесть то левый то правый
Добавлено: 21-07-2013 06:24:42
demon2401 пишет:
Добавлено: 21-07-2013 06:25:53
на drakone пишет:
на drakone пишет:
да нет, не от простоя
Добавлено: 21-07-2013 06:27:46
и кстати клапана не отрегулированы были я залез посмотрел на левом выпускной вообще зажат был настроил но проблема не исчезла сделал размер как в книге по щупу
