Тема: Капиталка движка К750м
Добрый день. Необходим совет  бывалых и спецов. Совершается капиталка ремонта движка к750м 74г. Началось оживления с замен прокладок и замена колечек,  сейчас как оказалось необходимо заменить клапана(если не найду то притереть), шайбы под пружинами клапанов и сальники под ними. Медные втулки под палец на шатуне.
  Прошу сильно не судить, что написал не правильно, занимаюсь в первый раз, помогаю родственнику. Мотоцикл жены брата, моя главная задача восстановить электрику.
  Так вот, в Ростов-на-Дону клапана  и все к ним пока найти не получилось...возможна ли замена от других моделей, более распространенных? и конечно же  все советы приму на ура.
Re: Капиталка движка К750м
Ну по клапанам. По моему мнению эти детали на Касике неубиваемые. Шо тебя не устраивает? Сможеш фото? Под пружинами шайба а под ней папковая шайба. У тебя шо сальники стояли?
Выпускных клапана в раковинах отморозил, Фотки чуть позже- аппарат в деревне. Насчет папковая шейла или спальник затрудняюсь ответить. Когда сняли пружину и шайку, под ней было в размер шайбы что то резиновые поединое временем.
Не годится такие шайбы сам сделаеш. А раковины посмотреть надо. Може они не в работе.
А из чего их делать, маслостойкая резина? И шайба металлическая  под пружиной одна порвана оказалась, ее с друго тяжелого можно подобрать? А то на днепр и урал запчастей хватает. Фотки клапана будут, мне ммс вышлют.
Под шайбу подкладка не резиновая а папковая (толстый очень плотный картон). Шайбу с аналогичного движка .
