Тема: Вот еще беда !
перебрал двигатель,завел,потом через пару дней появился непонятный стук ! причем очень сильно отдает в генератор,при снятии генератора причины не выявил,снял переднюю крышку но там тоже все гуд,Вопрос  что это стучит ? грешу на диски сцепления может это быть?или еще чаво...
Добавлено: 17-07-2013 19:22:14
забыл при наборе оборотов стук пропадает
Re: Вот еще беда !
Мотоцикл?
Re: Вот еще беда !
конечно мотоцикл урал
Re: Вот еще беда !
Возможно нижний шатунный подшипник.
Re: Вот еще беда !
врятли,при оборотах он же не стучит
Re: Вот еще беда !
А он на оборотах и не стучит.
Добавлено: 17-07-2013 19:20:15
Лучше бы я ошибался...
Re: Вот еще беда !
обьясни на пальцах что такое нижний подшипник ?
Re: Вот еще беда !
Вот у шатуна верхний подшипник- втлка длч поршневого пальца а нижний роликовый для пальца коленвала. Вот когда он начинает люфтить то стучит. Признак стук на низких оборотах глухой и алюминевая пудра в масле (это алюминиевый сепаратор стирается).
Re: Вот еще беда !
крепление маховика посмотри , при выжаном сцеплении есть стук ?
Re: Вот еще беда !
пр первом заводе своего мота после капиталки, у меня появился стук(даже генератор дергался) - думал генератор- открутил "лобовину"- увидел, что шпонка привода сапуна провалилась и цепляет о крепление...............хотя, ты писал что снимал крышку шестерен- авось пропустил.......
Re: Вот еще беда !
Ural*4uK пишет:
Кто писал ?
Re: Вот еще беда !
не люблю когда стучит, темболее если знаешь что что-то нужно делать из нутри
Re: Вот еще беда !
MotoStar1988 пишет:
У меня есть стук при выжатом сцеплении на холостых, что это значит??
Рома
Re: Вот еще беда !
Это значит коренные подшипники коленвала пора менять.
Добавлено: 18-07-2013 13:40:22
Или ослабло крепление передней опоры коленвала.
Re: Вот еще беда !
Если при выжатом сцеплении стук пропадает то это скорее всего  может быть маховик , но у тебя не пропадает , так что хрен его знает что у тебя . Может как писал механик шатунный подшипник а может и нет , ты бы видео покачественнее снял да выложил , может кто что и услышит . А так это всё равно что лечить по фотографии .........
Re: Вот еще беда !
выложу видео позже, мотоцикл в деревне...
Рома
Re: Вот еще беда !
у меня такое ощущение что шестерня распед вала ходит криво,о обо что то задевает,при выжитом сцеплении стук не пропадает,и такое ощущение что шестерня распред вала обо что то задевает и ходит неравномерно
Добавлено: 18-07-2013 20:15:11
аж скрежет ...
Re: Вот еще беда !
Ну разбирай смотри. Может болт передней опоры коленвала открутился а то и вся передняя опора вперед подалась. Ведь при выжатом сцеплении коленвал вперед подается под действием пружин.
