Тема: Течь масла
Вот столкнулся с проблемой. У меня выше скорости 80 начинает травить масло с двух сторон от генератора.В чем может быть причина?В умной книге ничего так и не нашел.
Это наверное масло разрызгивается от шестерен ГРМ. И попадает на шпильки генератора и вытекает. Думаю нужня снять генератор, выкрутить шпильки и промазать герметиком для движков и закрутить.
Ну есчо от усиленной затяжки и слишком толстой прокладки выгибается флянец гены. Вот его проточить надо или другой ставить.
Ген новый,я просто когда в том году ставил то не помню была ли прокладка,быстро старый снял и поставил новый и забыл. И ездил на нем только на речку. Разогнаться толком негде было и не знал такой беды,а в этом году уже в городе катаюсь,она и вылезла
Ну сними сделай прокладку из картона. Только сильно не затягивай бо флянец выжмеш.
