Тема: Карбюратор выплёвывает смесь
карбюратор выплевывает бензин в стороны воздух фильтра ! что это ????и чихает оба цилиндра...не могу завести
Клапана не закрываются до конца. Что ты с ним делал? С чего это началось?
Отредактировано shaman507 (21-07-2013 11:15:08)
менял коленвал....
Ну ты либо шестерни газораспределения не по меткам поставил. Либо зазоров нет в клапанах или их уже погнуло. Коленвал какой ставил? китайский?
ну обычно когда карбюратор плюётся бензином в патрубок воздухофильтра это верный признак того, что либо во впускном клапане не отрегулирован зазор какой надо, либо же его нужно притереть... я обычно когда разбираю мотор всегда потом проверяю головки не пропускают ли клапана. если надо притираю.
я итоже притирал, всёравно плюётся. по мне это не страшно
значит плохо притер раз плюётся.. у меня абсолютно сухо в патрубках.
у моего друга не притирались никогда и не плюётся в одном
Добавлено: 21-07-2013 17:24:05
я не мог плохо, я же для себя. я год назад притирал. может прохудились.
Скорее всего при замене коленвала он с метками на шестернях ГРМ ошибся,либо шпоночный паз не соответствует(если коленвал маде ин Китай).Ещё как вариант - клапана встретелись и настройка зажигания...........
у меня тоже такое было бензин в патрубках проблема изчезла после смены карбюраторов
А сколько головка должна держать керосин по уму?
30 секунд.
Так мало... У меня одна бошка за сутки вообще ни грамма не пропускает, а вторая уже через несколько минут начинает сочить
а у меня вообще не знаю, потому что я не проверял
Отредактировано на drakone (27-07-2013 07:47:36)
