Тема: Люди добрые, помогите разобраться с тормозами !!!
Вообщем так у меня задний тормоз стоит ОКАшный суппорт и диск , цилиндрик от сцепления ВАЗ, когда нажимаю на тормоз тормозит отлично НОООО назад колодки отпускают не полностью и диск раскаляется ваще писец sad чё  делать не пойму???? Помогите пожалуйста.
Добавлено: 22-07-2013 22:52:43
http://s60.radikal.ru/i169/1307/5c/9c3ef2859c11.jpg
Добавлено: 22-07-2013 22:54:36
http://s53.radikal.ru/i140/1307/0c/ebb4e2eed42b.jpg
Жизнь дается человеку один раз, и ту ему по-человечески прожить не дают…
Re: Люди добрые, помогите разобраться с тормозами !!!
Для начала надо изучить узел от и до. Когда нажимаешь на педаль тормоза у тебя получается жидкость поступает в цилиндр и он расширается и давит на колодки и те тормозят.Потом их стягивает пружина. Это барабанные. А за счет чего возвращаются колодки дискового тормоза на свое место?
точно не знаю может за счёт обратного хода поршня в тормозном цилиндре
Андрей090 пишет:
нееее у меня на скутере небыло обратного хода поршня, но они не чертили по диску
пружины мощнее надо (возвратные)
какие пружины тормоза дисковые
Андрей090 пишет:
тормоза дисковые
Сними суппорт тормозной и попробуй поршень в нутрь до конца втолкнуть. Потом понажимай на тормоза чтоб вышел потом опять втолкни и так несколько раз пока ходить легко не станет. Прикисают они. Можно даже верхнюю манжету снять и помочить поршень тормазухой. Только маслом и ВД шкой не маж резинки разъест!
И ещё на главном цилиндре проверь свободный ход должен быть хотябы пару милиметров.
Отредактировано shaman507 (22-07-2013 22:05:58)
о боже это типо бобер
цилиндрик на суппорте разбирал и шлифанул  свободный ход педали есть ,не работает
Надо разбирать главный цилиндер и смотреть скорее всего не открывается маленькое перепускное отверстие . Наверное манжетка уже раскисла.
Дык оно же всё новое да и разбирал уже раза 4  sad
Андрей090 пишет:
Андрей ну ты скажи у тебя поршень в суппорте легко пальцами вдавливается?
УРАААААА  big_smile  нашёл причину ,всё оказалось намного проще тормозной диск был немного смещён в сторону суппорта ,отцентровал и проблема исчезла.  : cool
Отредактировано Андрей090 (23-07-2013 19:14:45)
