Тема: Разобрал мотор, и удивился...
Решил я сегодня снять коробку, и посмотреть как дела обстоят с сцеплением.
Диски решено менять.Увидев что все внутри в масле, снял маховик.. Сальнику кирдык. буду  тоже менять.
сделал пару фото:
http://i062.radikal.ru/1307/18/c80d1faab826.jpg
В эту сторону мотора я полез впервые, и меня огорчило, что он уже не девственен wink
Болтики не связаны между собой проволочкой, как должно быть. Да и вообще взяты эти болтики не пойми откуда!
Маховик вообще слетел с коленвала как по маслу! Люфта КВ не наблюдается..
Шток сцепления был обломан...
Крышка заднего подшипника сидит на герметике.. - разбирали какие-то Кулибины mad
http://s018.radikal.ru/i516/1307/a9/665cb71ed91e.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1307/7c/0b74732b8a0d.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1307/65/6880ea703b7d.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1307/69/f5253aa9d485.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1307/ad/db661ec8b6be.jpg
http://s020.radikal.ru/i716/1307/02/490b7fc95b5e.jpg
Отредактировано PATRIOT (28-07-2013 22:08:12)
Re: Разобрал мотор, и удивился...
Мда! А что масло не текло из соединения коробки и блока??
Рома пишет:
Врятли, потому что его разбрасывает маховиком и сразу попадает пыль, и все прилипает к картеру. у меня после разбора весь маховик в масле с пылью был, но масло неоткуда не текло
Рома пишет:
Нет, всё было сухо smile
PATRIOT пишет:
У моторов 80х уже болтики на задней крышке без отверстий и сидят на каком то фиксаторе типа краски.
Бакелитовый лак.
Бакелитовый лак.
Нет болты именно на фиксаторе каком то попадался жёлтый и зелёный. А сама прокладка как и положено на бекелитовом лаке.
У меня мотор 93 года и болтики на проволочках
AWAR пишет:
  На проволочках это хорошо! Но их желательно тоже на герметик вкручивать чтоб масло из под них не "потело".
Я пока колено не снимал ниразу, я тогда просто маховик снимал чтоб мне его проточили и увидел там проволку.
PATRIOT пишет:
А какой герметик? Коричневое чем измазан картер это бекелитовый лак.
То что это лак, я прекрасно знаю.... Им смазана и  лобовина, и части коробки передач
Вот пофоткал фиксатор резьбы на разобраных блоках без проволочной фиксации. Вот на этих видно жёолтый фиксатор.  http://s55.radikal.ru/i147/1307/93/51252373a8a6.jpghttp://s019.radikal.ru/i642/1307/5c/8f7705206ead.jpg
на этих видно зелёный фиксатор.http://i066.radikal.ru/1307/8d/9a7b87900228.jpghttp://s58.radikal.ru/i160/1307/f6/816762d8461d.jpghttp://s017.radikal.ru/i432/1307/7e/44ba2be15c92.jpg Блоки до меня не кем не разбирались даже винты сцепления не откручивались. Один блок был собран без фиксатора только лак. Может это зависит от годов выпуска или такое качество сборки было на заводе.
Когда болты на лак садили велика вероятность была его порвать. Надо было чуть дотянуть а потом откручивать. На Днепрах все на лак садили.... суки...
Я тоже думаю все болты раскрутить, и посадить их на фиксатор.... - Во первых проволочки нету, а во вторых они все рукой откручиваются...
Может быть Шаман507 посоветует мне какой - нибудь  хороший фиксатор?
PATRIOT пишет:
Вот почитай Внешняя ссылка  Я както не вникал особо щас использую уже третий вот такой mannol fix gewinde функции свои выполняет. Предыдущие марок не помню тоже нормально себя показали. Шпильки которые выкручивались вместе с гайками больше не выкручиваются smile Бери демонтируемый а то есть которые "насмерть" приклеивают потом не открутиш, болты обломятся.
PATRIOT пишет:
клей ПВА
Спасибо за совет! Да, я вот тоже думаю надо взять демонтируемый, а не такой что один раз закрутил, а потом в следующую разборку мотора по кусочкам эти болтики вытаскивать smile
Добавлено: 29-07-2013 12:52:05
Рома пишет:
PATRIOT пишет:
клей ПВА
Очень смешно! Ещё скажи гуашью намазать smile
Добавлено: 29-07-2013 12:57:28
ну получается самое то, это синим фиксатором намазать, интересно а жёлтый фиксатор тогда какую степень крепежа даёт? тот который на фото..
PATRIOT пишет:
На фиксатор сильной фиксации хорошо сажать шпильки крепления заднего моста. Любят там шпильки в крышке разбалтыватся и вырыватся. Да и масло через них сопливится. Вот их надо посильней зафиксировать smile А если поменять придётся крышку снять и нагреть не трудно в отличии от блока.
На авто применяется фиолетовый. Волга 31, Ланосы ,Сенсы.Шевролеты. По поводу того возможен ли демонтаж без поломки не могу точно сказать М6 там нету. Единственно у Волжаны оборвался болт рычага М14Х1,5 но причина скорее другая. Но поддерживаю мнение Нурика.
