Тема: задняя скорость
подскажите пожалуйста как сделать на днепре11 заднюю скорость
короче для задней скорости есть рычаг он двигается вверх и вниз но скорость не работает
Очень интересно. Обычно двигается вперёд назад. Сфотографируй. Наверно надо коробку вскрыть поглядеть чего не хватает.
Ну первое. Задняя включается строго на основной (между 1 и 2) нейтрали. И именно клгда загорается лампочка.
Второе. Стерлись шлицы на оське. Ну можно подтянуть гайку.
Вообще этот рычажок важно правильно установить и выгнуть (на старых вариантах регулировочный винт) шоб уступ на блоке коробки являлся запорным устройством.
Можно об этом поподробнее?
У меня периодически не срабатывает контрольная лампа нейтрали. И в этот момент задняя передача не включается. Хотя мотоцикл, как есть, стоит на нейтральной передаче (сцепление включено, мотоцикл стоит с работающим двигателем, но лампа не горит).
Полагаю, нейтральная передача нечётко фиксируется?
Отредактировано Watto (05-10-2013 22:12:16)
Нет передача четко фиксируется! Только вот детали изнашиваются. Поэтому на старой ходившей коробке желательно надо порезче (но без удара) главную нейтраль включать. Или покачать лапкой пока лампа не загорится. А может передачу надо включить и выключить.
Поподались коробки у которых приходилось на нейтрали лапку переключения немного шевелить вверх или низ чтобы поймать момент включения задней передачи.
Или покачать лапкой пока лампа не загорится..
Да, это про мою коробку пожалуй !
Спасибо за ответы!
Отредактировано Watto (06-10-2013 10:31:10)
