Тема: Регулировка коляски на мот урал
устанавливаем мотоцикл на ровную плоскость,и придерживаемся инструкции описания регулировки коляски,Первое откручиваем переднею и заднею регулируемую тяги зажима 1) передняя тяга
[url=http://shot.qip.ru/00dJWC-4 2)задняя тяга [URL=http://shot.qip.ru/00dJWC-4s6WVN37n/]
[/url]Далее покажу как делал схождение-расхождение колес,для регулировки нужно ослабить болт коленного рычага заднего цангового зажима (болт который ослаблять на нем ключ на фото)
потом взял две относительно ровные рейки(может быть и профиль)и установил их таким образом что рейка плоскостью соприкасается с колесом покрышки в 4-х местах(при условии что колеса ровные)
[url=http://shot.qip.ru/00dJWC-3s Со стороны коляски тоже самое,рейка по длине мотоцикла для замеров [URL=http://shot.qip.ru/00dJWC-4s6WVN37t/]
[/url] Вот таким образом делаю замер рулеткой вымеряю расстояние от бруска до бруска с задний части мотоцикла
и с передний части мота
И делаю сравнение расстояний у меня в задний части мота 1,23,5м а спереди 1,22,5 как раз тот самый сантиметр который нам и нужен для схождения,Если расстояние больше или меньше то регулируете путем отвода коляски в право или влево сзади,что б не обманываться ставьте на рычаге заднего цангового зажима метку корандашом или мелом чтобы понимать сколько куда надо,на фото показано
.Далее выставлял угол наклона мотоцикла на 2-а градуса.для этого напротив мота со стороны гаража вывесил отвес примерно по отношению центра мотоцикла вот как это выглядело(хотел с фоткой что б нитка по центру была но)
И маленько решил отклонить 2-аградуса эт совсем чуть даже скажем еле заметно,отклон производиться путем регулировочной тяги закручивания или выкручивания взависимости в какую сторону наклонять(открутили или закрутили поставили тягу в место зажима болтом,посмотрели надоли еще или нет),а после регулировки вторую тягу подгоняешь под отверстие крепежа-зжаима
про плоскость регулировки коляски не описывал т.к в иструкции написано немало важно что бы клапанная крышка не упиралась в трубу рамы коляски побольшому счету для этого плоскость коляски и регулируется.Я попытался как бы донести основные регулировочные моменты ,Дополняйте может что и упустил
Отредактировано САНЯ пиф (09-08-2013 23:13:36)
