Тема: Жидкостная синхронизация карб-ов
Наверно, здесь уже это обсуждалось. Киньте ссылку или поделитесь опытом, как сделать такой гидроуровень и как его использовать
Re: Жидкостная синхронизация карб-ов
Я правда не совсем понял о чем. Но есть простой способ от сотворения мира синхронизации карбов - вывесить ведущее колесо....
Какими жосткими извращениями люди занимаются big_smile  И потом ещё эту ерунду выкладывают в интернет sad
Добавлено: 08-08-2013 06:18:25
Самый верный способ. А жидкостный уровень это полная ерунда!
Отредактировано shaman507 (08-08-2013 10:11:15)
да не сказал бы что фигня,я как видос этот увидел еще на днепромото,так решил попробовать.в принципе что с вывешанным колесом что так,разницы не заметил.так что кому как проще.вот если взять джапа к примеру,у них же когда синхронизируют не вывешивают каток,не включают передачу.просто настраивают с помощью вакуумметра,а на видео можно сказать простейший вакуумметр.
devil пишет:
А ты сними колпак свечной с любого цилиндра или с карбюратора сними поддон и бензин в него не подавай smile . Он вообще не будет работать а разряжение не изменится. О какой синхронизации можно говорить? Так что для нашей техники это не метод. Всё это работает при идеально одинаковых состоянии цилинров и головок одинаковой степени сжатия. Одинаковых карбюраторах. Но у нас нет такой точности изготовления. И при совершенно разных регулировках качества смеси разряжение будет одинаковвым а синхронности работы не будет!
Отредактировано shaman507 (08-08-2013 10:44:16)
devil пишет:
ты немного неправильно понимаешь. разность разряжений там возникает из-за открытых на разные величины жиклеров (настройка качества и частоты холостого хода) и на разную открытых дросселей (настройка одновременного открытия заслонок). ну и тем более на глаз делать точнее, чем на слух big_smile
Дмитрий90 пишет:
Да неужели? big_smile
Дмитрий90 пишет:
С этим согласен. Только разряжение сильно зависит от состояния клапанов, сёдел, пружин. Заслонки  тоже кривые поподаются. Я не уверен что после такой регулировки тяга у цилиндров будет одинаковая и температура тоже.
devil пишет:
Вот это в корне неверно. Синхронизацию важно именно делать имитируя нагрузку!!! Когда движек от станка возможно нагрузочные кривые котлов и похожи но при гаражной сборке они никак не могут быть похожи!
devil пишет:
может быть и так,но сколько видел как делают  на джапах даже в сервисах,всегда на нетралке.
devil пишет:
У джапов блок карбюраторов в ряд и заслонки поворачиваются общей осью. И на них одинаковое открытие регулируют по науке расходомером воздуха и секундомером. Это у нас от неимения расходомера  меряют разряжение.
Не понимаю... Если у них заслонки открываются общей осью, то что там синхронизировать то?
lanser_zareka пишет:
Ну видимо тоже есть некоторое несовпадениеhttp://www.drivemc.ru/articles/48_carburetor/002.jpg
devil пишет:
Приличная литровая мощность и высокие обороты позволяют так делать. А на последней фотокарточке эти винты всего лиш синхронизация холостых.
