Тема: скорость ...
Мужики что может быть мот урал одиночка работает как часики ..разгоняется норм не троит не чего но как стрелка спидометра дойдёт 80-90 больше не идёт начинает троить и больше скорость не набирает ?вопрос что это может быть ??
Редуктор какой стоит?
Добавлено: 10-08-2013 10:22:13
Ну и главный жиклер Урала расчитан на 5 мешков картошки. Вот и при твоем весе на полный дроссель просто заливает.
Ну так чего ты хотель?
Это что,правда?
Конечно.
Не нужно с оппозита максималку требовать и вопросы задавать не будите такого рода.Проще поставьте мост поскоростнее,тем самым увеличте свою крейсерскую скорость и наслаждайтесь работай двигателя
тебе ток поможет 9-ка или 10-а пара добавит скорости км 15-20
до этого был урал полностью стандарт без всяких переделок 110 с люлей бегал
не чего не изменется, только скорость будет больше по отношению к деревьям. А спедометр все равно будет показывать 80-90, ну и расход уменьшится.
Посмотри зажигание. Может быть что-то случилось с подвижным контактом, или его пружиной, и он не может работать быстрее. Мало вероятно, что что-то с карбюраторами. Он просто бы достигал какую-то скорость и всё. Если у тебя электронное зажигание, то тогда причина в электронике.
А Урал и на редукторе 8-ке должен 110 свободно выдавать.
Ну зажигание попробовать пораньше. Но это полумера. Надо ставить редуктор 9-ку!
у меня и на электронном бсз совек такое было. покрутил карбы и пропало, а может что ещё крутил, иглы можно поднять, сто пудово попрёт
у меня тоже такое было ,причина была текли карбы на скорости
