Тема: Боббер из МТ-11
Здравствуйте, товарищи  big_smile
Перевез наконец мотоцикл в свой гараж, теперь начну собирать "боббер своей мечты".
Собственно вот что из себя мотоцикл представляет:
http://f.a.d-cd.net/a8486b8s-480.jpg
http://f.a.d-cd.net/18486b8s-480.jpg
Ну и пару запчастюль к нему:
http://d.a.d-cd.net/12486b8s-480.jpg
http://h.a.d-cd.net/52486b8s-480.jpg
В планах нечто вроде:
http://b.a.d-cd.net/e3a86b8s-480.jpg
Но что действительно выйдет - сам не знаю.
Мотоцикл заводится, правый карб пропускает (стоят 68 вроде), сцепление работает, скорости переключаются. тормозов нет полностью - передний тросик даже не дергается, видать заклинило внутри сам механизм.. с задним другая история - педаль нажимается, но эффекта нет. Если закручивать клин - тоже эффекта не дает.
Re: Боббер из МТ-11
круто! Ну давай побольше фото! Будем следить за проектом! Удачи! smile
Re: Боббер из МТ-11
Godric пишет:
У меня было точно также.
Впереди скорее всего оси кулачков закисли в корпусе барабана. Нужно разобрать, прочистить и смазать.
А сзади на моём МТ 10-36 протекал воротниковый сальник, в результате чего барабан и колодки были обильно смазаны маслом (педаль нажимается, но эффекта нет) - Какие уж тут тормоза  smile .
P.S.
Бак и фара роскошные - Тоже себе такие найти хочу  smile ..
Отредактировано Watto (11-08-2013 22:39:02)
Re: Боббер из МТ-11
Watto пишет:
это да!
Re: Боббер из МТ-11
Watto пишет:
P.S.
Так и понял, что снимать-разбирать придется) Вчера не смог открутить ось, залил WDхой может отойдет к вечеру
Re: Боббер из МТ-11
Godric пишет:
Передняя ось с левой резьбой!
Re: Боббер из МТ-11
А просветите-ка, знатоки, есть ли разница между колесами днепра и современными от урала, которые с литым центром (вот такие: http://img.bizovo.ru/userfiles/253/13217725552d37a82e722f/photo12.jpg)?
Если я правильно понимаю, эти колеса одинаковые что на перед, что на зад. И вопрос стоит можно ли их ставить на днепр, или там ось другая?
Re: Боббер из МТ-11
Все совдеповские колеса от Урала И Днепра были взаимозаменяемые. Нынешние скорее всего тоже. Если речь не о Волке и Вояже конечно.
Re: Боббер из МТ-11
а у волка и вояжа своя ось шла? Просто насколько я знаю, волковское колесо ставили в старый урал просто путем изменения лапы маятника..
Re: Боббер из МТ-11
Вот мне на днепр 11 встало на перед отлично,  а вот назад не получается-затягиваешь клин и колесо вместе с ним затягивается. ...знакомый мне говорил что надо туда шайбы подкладывать....хотя знаю что не у всех так
Re: Боббер из МТ-11
Godric пишет:
Я про них не знаю наверняка, поэтому и оговорился. Может и подходят.
Re: Боббер из МТ-11
У волка и вояжа передние и задние колёса под дисковые тормоза, и задние колёса на 16
