Тема: странная работа левой головки цилиндра
Всем доброго времени суток!
Появилась вот такая причудливая проблемка... У меня стоит ураловский двигатель. Сезон откатался без проблем. Как швейцарские часы работал! НО!.. Как-то утром подхожу, пытаюсь завести агрегат - нуль эмоций, даже хватать не желает! Думаю, брат в зажигание полез.. Однако нет, там всё нормально. Снял крышки клапанов на обеих цилиндрах. Зазоры есть, даже чуть-чуть больше, чем положено (головки с завода привезли, кап. ремонт проводил). На них грешить бесполезно. Начал снова заводить.. и тут такая штука. Появился непонятный звук в левом карбюраторе. Прислушался - а это воздух с него валит, когда заводить пытаюсь! Оказывается, что клапана начали работать в противоположную сторону, т.е. выпускной начал всасывать воздух в камеру сгорания, а впускной наоборот - выпускать! Снял лобовую. Шестерни совпадают, метка на маховике тоже в окошке появилась. Странно. Толкатели тоже живые. С того времени, как разбирал, уже год прошёл. Решил Вам написать
Единственное, что не снимал и не проверял - это распредвал. Может, в нём вся проблема?
