Тема: Хелп нет искры зажигание уксус
Урал 103..... Проблема такая доехал заглушил и не заводится..дотащили на тросу малин завелся... Потом пять так же ... Щас не заводится искры нет....
Лампочка на укусе красная загорается когда  заводишь а искры нет... Че смотреть? Может катушка сдохла у уткуса?
Re: Хелп нет искры зажигание уксус
Да что угодно от датчика до бобины могло выйти их строя. И в самом блоке могло что угодно накрытся.
Отредактировано shaman507 (13-08-2013 19:48:57)
С цешкой смотри до куда доходит импульс при загорании индикатора на блоке.
tema пишет:
Цешкаэто что?
скорее всего отказ высоковольтного транзистора , или плохая пайка , если сам не разбираешься пусть в мастерской проверят
А как самому проверить транзистор это куда провода высоковольтные идут от свечек?
нет , высоковольтные провода там не причем вовсе , если с электроникой не знаком то ниче сам не проверишь
Смотри предохранители, скорее всего там контакт пропадает
Добавлено: 13-08-2013 17:40:29
При заведенном движке засунь туда руку и подергай за провода. Если начнет глохнуть, делай выводы
причем тут предохранители если индикация есть , соответственно питание на коммутаторе тоже есть, а принцип работы коммутатора давать импульс на катушку высокого напряжения  которая дает разряд уже на свечи , просто нет импульса с кэт и все , обычное явление
Коммутатор  у уксуса  в микро схеме?
Цэшка - мультиметр.
посмотри идёт ли импульс на катушку. и действительно коммутатор отдельно на уктусе?
С уктусом имел кто дело??? Тома только микро схема и катушка куда вы провода идут и все.... Как его можно проверить???
Отредактировано Bmw518 (14-08-2013 13:21:12)
tema пишет:
Цэшка - мультиметр.
  Импульсы не мультиметром смотрят а осцилографом.
tema пишет:
какая разница отдельно он или в одном корпусе с контроллером , всеравно на выходе стоит высоковольтный полевик или транзистор , который усиливает импульс который после идет на катушку зажигания
Может его тк нет оно же микропроцессарное
