Тема: Бсз Совек на урал м-62
привет Всем. Кто из форумчан ставил бсз Совек без переделки двигателя 6в ? Тоесть снять пм-302 и на место ее поставить бсз совек и катушку оставить 6в
Re: Бсз Совек на урал м-62
с 12 в я сталкивался точнее сам ставил не давно на свой Урал, а вот с 6 в не наю тут поможет только mexanik62 найди его на сайте.
Дело же не в катушке. Прибору нужно питание 12 В.
Вообще щас почитал инструкцию по Совеку. Там написано цитирую:
- ...Для К750 с 12 В генератором...
-...Работает с катушками Б204, Б201 ... (т е с 6-В катушкой работает)
-... уверенный пуск двигателя при снижении напряжения батареи до 6 В...
  Вот. Ежели надо книженку вышлю.
По идеи работать будет.
Вот тебе лучше книжечку найти там вроде переходник нужен, а то что от 6в работает это точно я когда сой совек купил специально старый акум поставил так сказать проверить будет ли он работать или нет. Если седня книгу от сканирую то выложу.
Отредактировано Лёха 33 (16-08-2013 14:02:21)
Лёха 33 пишет:
НЕт леха не нужен переходник, на двигле стоить разпредвал под пм-302, наверное хазяин постарался и поменял,  или это переходная модель перед м-63, но на картере меток нет сам просвердлил  под вмт
ну раз так то и совек должен встать.
На М62 распредвал отродясь под ПМ32.
я думаю не будет работать. там написано от 6вольт до 18вольт, если 6в сядет на малюську то пеняй на себя
