Тема: Урал ИМЗ 8103-10. Помогите разобраться.
Всем привет!
Урал ИМЗ 8103-10.
Мотоцикл настойчиво отказывается правильно работать. Проявляется в следующем:
Не устойчивая работа холостого хода, при относительно резком выжиме ручки газа, захлебывается и глохнет. каждый цилиндр живет своей жизнью, то работает то нет.
На ходу ведет себя так же не устойчиво, но при плавном на боре оборотов едет более стабильно.
Что пробывал делать:
Регулировка клапанов, полная переборка карбюраторов с последующей регулировкой.
Чистка воздушного фильтра.
Проверка свечей.
Прверка высоковольтных проводов.
Протяжка цилиндров.
При этом, выявленно следующее- при регулировке левого карбюратора винтом качества смеси видимых изменений замечено не было. Закрути полностью или выкрути реакции ни какой.
Так же замечено подтекание масла на правом цилиндре из под средней прокладки.
Вот как то так!
Какие советы по ремонту дадите?
