Тема: Генератор Г424
Вот наконец то разобрал генератор этот Что как и где проверить на наличие поломок
Фото
Фото
А что с ним именно?Какая проблема?
на вид живой вроде ,что больного беспокоит?
На фото видно, что одна обмотка более тёмная. Это может быть от замыкания этой обмотки на корпус или от неиспраных выпрямителей (диодов). Проверяется килоомметром.
или тестером. или,на крайний случай,батарейкой 12в+лампочкой проверь диодный мост на крышке генератора. +обмотки,чтоб на корпус не пробивало.
Под седлушкой)) если я не ошибаюсь у меня на днепре там
Какой еще сидушкой? Я на сколько знаю диодный мост должен находиться в генераторе а фото можно?
2-выводы с диодного моста.1-крышка генера. снимаешь её. там и есть диодный мост типа такого:
посмотри в книге "МОТОЦИКЛЫ Урал, Днепр. Эксплуатация, ремонт." по моему 169 страница. там все подробно расписано.
Оно у меня в гараже завтра посмотрю)) а какой другой диодный мост можно засунуть? от запарожца
"выпрямительный блок генератора г-424 можно заменить блоком генератора г-502а автомобиля ЗАЗ,который полностью идентичен."
